查看: 1974|回復: 6
FC-SPX302光電傳感器在Proteus仿真軟件中找不到?
ID:1046863 發表于 2022-10-7 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬知道FC-SPX302在哪找嗎?
ID:342822 發表于 2022-10-7 18:31 | 顯示全部樓層
用帶編碼器的motor模型替代
ID:1046863 發表于 2022-10-7 20:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2022-10-7 18:31
用帶編碼器的motor模型替代
大佬,要連帶編碼器的motor中間3根線哪一根
ID:342822 發表于 2022-10-7 21:03 | 顯示全部樓層
努力成長中 發表于 2022-10-7 20:20
三根線。左右兩根輸出正、反轉脈沖, 每圈輸出脈沖數在屬性中設定。
中間那根是每圈1個脈沖~~~
ID:342822 發表于 2022-10-7 21:10 | 顯示全部樓層
ID:1046863 發表于 2022-10-8 01:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2022-10-7 21:03
中間那根是每圈1個脈沖~~~
還是不太懂,那個FC-SPX302是用來測實際速度,只有一個口,用這個編碼器替換不了吧,這個編碼器有5個口 左右接正負決定正反轉,中間3根線,最左最右輸出脈沖,中間那根轉1圈發1個脈沖
ID:342822 發表于 2022-10-8 11:16 | 顯示全部樓層
提供不同電壓顯示不同轉速及輸出的脈沖。
在電壓不變的狀態下調整電機屬性中的負載扭矩%也可以達到相同效果。
