查看: 2867|回復: 12
制作定時插座 求個按鍵設定的思路
ID:88256 發表于 2022-10-6 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
弄了個ESP-12F加繼電器的定時插座,準備用Arduino編程,硬件是1紅2綠指示燈,1個單刀雙擲撥動開關,1個輕觸按鈕,1個4位時鐘數碼管(TM1650芯片,還有時鐘芯片和走時電池),目前準備做成倒計時和定時方式,倒計時初始狀態要求能夠設定的,也就是說可以選擇上電導通,延時關閉,或者上電關閉,延時導通;而定時要求至少一對開、關可以隨意設定的,類似路燈時控器。目前的指示燈準備這樣安排,紅燈作為時鐘以及時鐘設置指示,剩下的兩個綠燈作為倒計時和定時以及對應的設置指示,設置狀態用LED閃爍來區分。
由于撥動開關只有2檔,無法直接用于以上三個狀態的切換,原本想著用于使用和設置的切換,那么調時分就只剩下一個輕觸按鈕了,用于眾多的參數設置似乎不夠用,為了方便使用,所有的調整都只能靠這個開關和按鈕完成,最好不要用到手機(實際上對于用手機設置互聯調參數我還不會),大家有什么想法和思路嗎?
如果去除倒計時,就好安排多了,只不過需要倒計時使用時,比如45分鐘,還得先看當時的時間,再計算加上45分鐘后的時分并設置,肯定不如直接使用倒計時方便,所以倒計時功能盡量保留。
ID:161164 發表于 2022-10-7 09:05 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-10-7 09:26 編輯
如果硬件可改當然是增加按鍵
既然被硬件限制了
就用組合按鍵的思路吧當按著觸摸開關時,改變撥動開關就當作第3種信號
ID:88256 發表于 2022-10-7 12:30 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-10-7 09:05
如果硬件可改當然是增加按鍵
既然被硬件限制了
就用組合按鍵的思路吧當按著觸摸開關時,改變撥動開關就當 ...
硬件已經無法改動了。另外,撥動開關和輕觸按鍵并不是接在TM1650上,而是接在ESP-12F上的
ID:384109 發表于 2022-10-7 14:54 | 顯示全部樓層
通過按鍵按下時間長短來區分
ID:151348 發表于 2022-10-7 16:14 | 顯示全部樓層
不是有個ADC引腳么,用AD按鍵的方法,十個八個按鍵不成問題
ID:624769 發表于 2022-10-7 17:20 | 顯示全部樓層
按下一次  間隔 <100ms  或>100ms    按下 第二次, 再 間隔 <100ms  或 >100ms  按下 第三次。  能 組合出 4種按鍵 定義 再加 第4次按下的話, 能組合出 8種, 自己看著組合吧
ID:88256 發表于 2022-10-7 18:42 | 顯示全部樓層
人中狼 發表于 2022-10-7 14:54
通過按鍵按下時間長短來區分
這個肯定的,但僅僅一個按鍵的長、短按感覺還是不夠用的
ID:88256 發表于 2022-10-7 18:44 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2022-10-7 16:14
不是I/O不夠,是硬件按鍵不夠只有一個,如果是I/O,TM1650還可以提供很多的按鍵
ID:88256 發表于 2022-10-7 18:45 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-10-7 17:20
按下一次  間隔 100ms    按下 第二次, 再 間隔 100ms  按下 第三次。  能 組合出 4種按鍵 定義 再加 第4 ...
這個實際操作的體驗感可能不太好吧?
ID:624769 發表于 2022-10-7 18:55 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-10-7 18:45
這個實際操作的體驗感可能不太好吧?
按 4 下 會體驗差點, 按三下, 體驗不會差,
你用 手敲桌子 感受一下4種節奏即可, 敲三下,4種 節奏, 快速敲三下, 慢速敲三下,   以及,敲一下再連敲兩下, 和連敲兩下 再敲一下。
ID:88256 發表于 2022-10-7 19:06 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-10-7 18:55
你用 手敲桌子 感受一下4種節奏即可, 敲三下,4種 節奏 ...
就算操作感還行,可是畢竟實體按鍵太少了,如果撥動開關作為設置用,那么剩下的這一個按鍵就要擔任加一以及移位的功能,如何區分,再多一級菜單?
ID:624769 發表于 2022-10-7 19:10 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-10-7 19:06
就算操作感還行,可是畢竟實體按鍵太少了,如果撥動開關作為設置用,那么剩下的這一個按鍵就要擔任加一以 ...
所以,問題的關鍵 就是 實體按鍵太少,你又不愿增減按鍵, 那么自然 只能降低 按鍵體驗了。
ID:401564 發表于 2022-10-8 09:56 | 顯示全部樓層
一個按鍵就可以了,不需要那么多按鍵的
那個多出來的開關不知道是干嘛用的,如果可以的話,可以把開關換成按鍵,那各種組合,就能實現很多功能,至少在定時開關這一塊,肯定是足夠的
一個按鍵,最好的體驗就是四個功能:長按(1秒以上,3秒以下),短按(單擊),雙擊(0.5秒以內兩次按下),超長按(3秒以上或者5秒以上,用于區分長按)
長按:菜單選擇,數碼管閃爍提示你要設置的是哪個位
短按:只能向上加
雙擊:保存設置,或者向下減
超長按:恢復默認之類的
哪里還有開關什么事呀,再說了,設置不過是一個不經常用的功能,畢竟它的功能是定時器,又不是一天到晚要去設置
