查看: 4235|回復: 28
EC11編碼器的最佳轉速是多少?
ID:1044091 發表于 2022-10-6 23:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用假期時間調試了新到的EC11編碼器。用了論壇里一個大佬的函數,在此表示感謝!正常手速下(看說明書應該是每秒一轉)測試基本成功,但是暴力手速下(最快速旋轉)編碼器好像就反應不過來了,轉很大角度就變化幾個數值。為實現消抖,我在AC、BC上也并聯了100nf電容。
我想請教各位的是:EC11的最佳轉速是多少?像這種機械編碼器暴力轉速下反應不過來是正常的嗎,是不是我并聯的消抖電容大了?這個函數里對EC11的掃描時間是幾毫秒呢?我用的是89C52+EC11,是不是掃描速度也有點慢了?
下面貼出函數代碼,請大佬看看還有優化的地方嗎?程序功能是旋轉EC11對步進電機調速,每轉一格頻率變化100Hz,頻率范圍(100~9900Hz)。
sbit EC11_A=P3^2;           //加速
sbit EC11_B=P3^3;           //減速
u16 freq;              //脈沖頻率
float fosc=12000000;  //系統時鐘頻率12MHz
float TEMP_T;
u8 TIMER0_L,TIMER0_H;
* @函數名:EC11_Scan
* @描  述:判斷方向,計算旋轉的值
* @參  數:無
* @返回值:無
void EC11_Scan()
      static bit EC11_Flag=0,Left_Flag=0,Right_Flag=0;
    if((EC11_A)&&(EC11_B))  //兩個都是1,表示開始第一個脈沖
  EC11_Flag =1 ;//標記為第一個信號收到,可以進行下一個信號
    if(EC11_A!=EC11_B)//第二個信號
   Left_Flag = EC11_A ; //記錄AB的信號狀態
   Right_Flag = EC11_B ;
    if(EC11_Flag)
   if((EC11_A==0)&&(EC11_B==0))  // 第三個信號,處理第二個信號的值
      if(Left_Flag)  //左轉
            if(freq<=100) freq=100;
                 freq-=100;               //脈沖頻率 1格減100Hz
    else if(Right_Flag)
               if(freq>=9900)freq=9900;
            freq+=100;                //脈沖頻率 1格加100Hz
            TEMP_T=(65536-fosc/(24.0*freq));  //定時器重裝初值
            TIMER0_H=(u16)TEMP_T/256;
            TIMER0_L=(u16)TEMP_T%256;
  EC11_Flag = 0; //把標志位清零,等待下一個周期
ID:883242 發表于 2022-10-7 05:54 | 顯示全部樓層
反應不過來第一步應該看你的代碼。
ID:276663 發表于 2022-10-7 07:29 | 顯示全部樓層
支持---反應不過來第一步應該看你的代碼。
ID:1044091 發表于 2022-10-7 11:55 | 顯示全部樓層
在網上找了半天,我認為EC11最佳轉速應該就是1圈/秒。實際使用中不推薦高于這個速度,以下截圖為證。這還是有型號的大廠產品,我買的這個EC11實際性能如何只有天知道了。
https://wenku.baidu.com/view/f61 ... 11cc7931b7783d.html
ID:888148 發表于 2022-10-7 12:10 | 顯示全部樓層
你這還好了,我轉太快就抓到錯的數據.
比如正轉時候識別成反轉.
想快,用外部中斷,一步一脈沖的用下降沿中斷
ID:1044091 發表于 2022-10-7 12:25 | 顯示全部樓層
yanjian 發表于 2022-10-7 12:10
你這還好了,我轉太快就抓到錯的數據.
比如正轉時候識別成反轉.
那您可以試試我發這個驅動函數。
您有外部中斷的例程嗎?我找了一段外部中斷的代碼,可是不能用,可能是有一句代碼有問題,編譯就過不了;注釋掉編譯過了,可旋轉編碼器沒反應
ID:161164 發表于 2022-10-7 13:13 | 顯示全部樓層
ID:384109 發表于 2022-10-7 14:24 | 顯示全部樓層
怎么感覺這代碼做復雜了,EC11沒這么復雜
ID:401564 發表于 2022-10-7 15:07 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-10-7 11:55
在網上找了半天,我認為EC11最佳轉速應該就是1圈/秒。實際使用中不推薦高于這個速度,以下截圖為證。這還是 ...
它其實就是通過檢測哪個引腳先出現電平的變化來區分轉動方向的
只要你程序合理,不可能只是1秒一圈的
ID:401564 發表于 2022-10-7 15:20 | 顯示全部樓層
這個是我自己用的,你參考一下,速度不是很快,但正常使用是可以的,定時器掃描速度提高一點,可以讀取得快一點
EC11_T0.c
編寫:YGG
完成日期:20211118
功能:通過T0定時器來完成EC11編碼開關的檢測
適用于STC8051單片機T0定時器編碼開關函數
完成狀態:已經完成
#include "Stc8a.h"
#include "EC11_T0.h"
sbit sa=P2^2;                                                        //編碼開關的兩個端口
sbit sb=P2^1;                                                        //編碼開關的兩個端口
sbit over=P3^2;                                                        //過流檢測IO
sbit                buzz=P4^0;                                        //用于蜂鳴器控制
bit fa;        //用于標記編碼開關兩個端口狀態
bit fb;        //  0 為沒有記錄,1 為已經記錄
unsigned char turn_f=0x00,turn_r=0x00;        //用于存放旋轉變量的,一個是正反兩個方向
void Timer0Init(void)        //T0定時器初始化,1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x66;                        //設置定時初始值
        TH0 = 0xEA;                        //設置定時初始值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        ET0 = 1;                        //T0定時器中斷開啟
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
        P_SW2=0x80;                        //
           P2PU|=0x06;               //P2.1,P2.2上拉電阻啟用
    P_SW2=0x00;                        //
void timer0() interrupt 1                                 //T0定時器中斷
        static        unsigned  char bm_data;         //用于保存兩個端口讀取到的數據
        if(!over)buzz=!buzz;                                //檢測到低電平,蜂鳴器響
        else buzz=0;
        if(sa&&sb)                                                         //如果兩個端口都是1,就表示編碼開關位于"靜止"
                  if(bm_data==0x12)
                                turn_f++;
                        else if(bm_data==0x21)
                                        turn_r++;
                        bm_data=0;                                           //長期靜止狀態,端口數據要清除
                        fa=1;
                        fb=1;
           else         if((fa!=sa)||(fb!=sb))                //如果標志位的上次的一樣,就不記錄端口數據
                                           bm_data=(bm_data<<1)|sa;
                                        bm_data=(bm_data<<1)|sb;
                                        fa=sa;
                                        fb=sb;
ID:624769 發表于 2022-10-7 15:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
即便,不接電容,1秒兩圈的速度也是沒啥問題的,關鍵看代碼,還有焊接問題了,虛焊能讓你轉了不動,不轉亂動。
ID:1034262 發表于 2022-10-7 15:34 | 顯示全部樓層
EC11質量好的1秒至少能5圈,即100脈沖一秒,沒有任何問題。
ID:1044091 發表于 2022-10-7 15:53 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-10-7 15:34
大俠,你說的是“光電編碼器”吧,一個大幾十元,用在醫療監控,高端精密設備上那種?那種用不起,我這是一個才2塊多包郵的機械編碼器。
ID:8222 發表于 2022-10-7 16:02 | 顯示全部樓層
從自己的代碼找問題,最快的是中斷處理。查詢處理,如果主程序執行的代碼比較長,速度肯定跟不上。
ID:151348 發表于 2022-10-7 16:11 | 顯示全部樓層
一直用外部中斷做的,硬件部分上拉加電容濾波,沒見到有什么異常
ID:1044091 發表于 2022-10-8 10:52 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-7 15:20
您發的代碼我測試了,初步可用,但感覺速度還不夠,不知是不是我沒調好。
我手里有一個成品步進電機控制器,可連續調速,那旋鈕真的靈敏,不管手速多快,就是沒誤碼(也許有,但我感覺不到)。不知是怎么做到的。
我這個也可以連續調速,但手速一快就反應不過來了。
ID:401564 發表于 2022-10-8 11:03 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-10-8 10:52
我手里有一個成品步進電機控 ...
IO不需要電容
定時器掃描時間改成500uS或者更短時間的話,反應可以快一點
因為用的是中斷,如果其它中斷打斷的話,可能會慢點
反正,在我這基本是沒有出過問題的
ID:1044091 發表于 2022-10-8 15:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-8 11:03
IO不需要電容
因為用的是中斷,如果其它中斷 ...
首先說明:我現在用的MCU是89C52,跟您用的Stc8差遠了,也沒有1T模式,只能12T(6T 也可能行,我沒用)。我做這個是步進電機控制器,一上電定時器0中斷就不停產生脈沖,頻率100~9900Hz連續可調。
我想達到的效果:
1、電機運轉中轉速連續可調,調速要絲滑無頓挫(操作者感覺好就行,這條基本沒問題了);
2、快速轉動EC11調速旋鈕反應要靈敏無跳碼。(現在是每秒1圈沒問題,手速特別快就跟不上,這也是我想解決的問題。
用您的代碼時,89C52沒有的寄存器我全都注釋掉了,用的是定時器1中斷。運行時結果是可以調速,但調速時電機轉速不均,時快時慢;手速快時也反應不過來。
所以我這種情況是不是不能同時用兩個定時器中斷來控制呢?畢竟控制電機是主要任務,兩個中斷是不是互相影響?感覺想用好這個EC11編碼器好難,也不知是我用的U太差,還是代碼、電路哪里有問題,我都想給它安排個芯片單獨控制(如果可以的話),不要再占用MCU了。
ID:390416 發表于 2022-10-8 23:57 | 顯示全部樓層
//************************************************************************************ 祁緒電子 2021年9月
//        //編碼器掃描旋轉
void ROTARY_ROTARY_Scan_Drive()
        static bit Turn_Left=0,Turn_Right=0,Rotary_Flag=0;
        if((ROTARY_A==1)&&(ROTARY_B==1))                                //A、然后等待兩個IO口都是高電平
                Rotary_Flag=1;        //A、標志置一
        if(Rotary_Flag==1)        //如果標志是1
                if((ROTARY_A==0)&&(ROTARY_B==0))                        //C、等待兩個IO口都是低電平
                        if(Turn_Right==1)                                                //如果右標志是1說明是順時針
                                Rotary_Flag=0;                                                //標志清0
                                Rotary_Read_Data_Rotary++;                        //編碼器增加
                        if(Turn_Left==1)                                                //如果左標志是1說明是逆時針
                                Rotary_Read_Data_Rotary--;                        //編碼器減少
        Turn_Left=ROTARY_A;        //B、首先保存2個IO口的電平狀態
        Turn_Right=ROTARY_B;                                                        //B、首先保存2個IO口的電平狀態
ID:401564 發表于 2022-10-9 08:10 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-10-8 15:31
首先說明:我現在用的MCU是89C52,跟您用的Stc8差遠了,也沒有1T模式,只能12T(6T 也可能行,我沒用)。我 ...
我這代碼用的也是中斷
步進電機也用中斷的話,兩個之間是有沖突的
而且,我的代碼是1KHZ的掃描頻率,而你的是最高9.9KHZ的,占用的資源比EC11的還多,自然就慢下來了
就算你用別的EC11代碼,結果也是一樣的
問題出現在你的代碼上,跟什么1T/12T的沒有關系
如果要用PWM驅動,你應該用單片機自帶的PWM功能,而不是用定時器中斷來產生PWM
如果你用的單片機沒有PWM功能,那就換一個有PWM功能的單片機,STC89C52早跟這個時代脫節了
ID:1044091 發表于 2022-10-9 10:21 | 顯示全部樓層
對。
我今天把74HC245+138驅動數碼管方案換成了TM1650驅動,已經正常顯示了,但感覺又進一步拖累了EC11的反應。以前有誤區,總想著優化某一部分的代碼就行,現在看來要整體考慮了。您說的那個PWM驅動我去了解一下,后續這個項目也準備轉移到STC8上來搞。
這個小控制器的事真是越做越多啊。
ID:1034262 發表于 2022-10-9 12:14 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-10-7 15:53
大俠,你說的是“光電編碼器”吧,一個大幾十元,用在醫療監控,高端精密設備上那種?那種用不起,我這是 ...
你以為我不懂什么是EC11?我手上的光電編碼器都是400線以上,轉速都能超過50圈一秒。
ID:401564 發表于 2022-10-9 13:23 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-10-9 10:21
對。
我今天把74HC245+138驅動數碼管方案換成了TM1650驅動,已經正常顯示了,但感覺又進一步拖累了EC11 ...
你可以先把你現在的代碼改一下,試一下效果就知道了
把用作PWM的定時器中斷優先級設定為最低,EC11定時器設定為最高,看一下效果就知道了
因為STC89C52的中斷優先級默認都是一樣等級的
ID:384109 發表于 2022-10-9 14:08 | 顯示全部樓層
使用EC11一直都是用外部中斷來檢測的,不太明白樓主為什么會用到定時器
ID:1044091 發表于 2022-10-10 00:39 | 顯示全部樓層
感覺基本是成功了。電機調速如絲般順滑,比一開始好很多,最快手速也有反應了,估計至少一秒兩圈吧。一點心得體會:
1、要想快,去電容。要想穩(防抖),加電容。一開始我有點被百度誤導了,直接放了2個104(0.1uF),事實證明EC11要想快就直接裸奔,電容兩端電壓不能突變么。但以后我可能會加兩個PF級的電容求個心理安慰。
2、優化代碼也很重要。兩個方面:一是主程序各函數的順序;二是數碼管顯示函數,一定要用數組緩存數據,能極大提升顯示質量。我一開始用的74HC245+138驅動數碼管,后來換成TM1650,效果一樣的。再就是把顯示函數放在EC11掃描函數里面,數據變了馬上顯示出來,要減少一切顯示延遲。
3、中斷是個好方法,但不適合我現在的程序。我用定時器0中斷產生脈沖給電機驅動器,用定時器1中斷掃描EC11,兩個中斷一疊加,電機就嘯叫、抖動,時快時慢,根本沒法用。我還是用的一開始發的那個掃描函數。
4、至于為什么MCU是89C52,是因為我現在還不會用別的剛入了一個STC8,電路還沒搭起來~下步準備把代碼搬過去,再研究下中斷+PWM調速......
以上,再次感謝各位大俠的建議和指導!
ID:1044091 發表于 2022-10-16 19:10 | 顯示全部樓層
最新進展:
MCU  89C52換成STC8G1K08
數碼管驅動TM1650
步進電機驅動模塊A4988+兩相4線28步進電機
EC11 編碼器+102電容去抖
仍沿用原89C52代碼按STC8G做了適應性調整(限于學習水平暫未用中斷+PWM)
編碼器手感完美,反應靈敏,速度跟成品驅動器差不多,已達到目標期望。
ID:490458 發表于 2022-10-16 20:41 | 顯示全部樓層
反正工業上的編碼器,速度反饋用的,一分鐘800轉是基本的。4級電機60f/p,減去轉差1400轉每分鐘。
ID:702439 發表于 2023-3-15 23:14 | 顯示全部樓層
樓主的代碼能分享嗎?
ID:1034262 發表于 2023-3-16 10:04 | 顯示全部樓層
沒有最佳的說法,一秒一個脈沖也很好,1秒幾圈也可以。
