查看: 2664|回復: 0
Zigbee代碼 看門狗應用等代碼
  1. #include "ioCC2530.h"      // 申明該文件中用到的頭文件
  2. #define uint  unsigned int
  4. //定義控制燈的端口
  5. #define LED0   P1_0                //定義LED_1為P10口控制
  6. #define LED1   P1_1                //定義LED_2為P11口控制
  7. //按鍵控制口
  8. #define KEY1   P0_0         //定義按鍵為P00口控制
  9. #define KEY2   P0_1         //定義按鍵為P01口控制
  10. #define KEY_1  1
  11. #define KEY_2  2
  12. void Delay(uint n);
  13. void InitLed(void)
  14. {
  15.     P1DIR |= 0x13; //P10、P11定義為輸出
  16.     LED0 = 0;
  17.     LED1 = 0;
  18. }
  19. void InitKey(void)
  20. {
  21.     P0SEL &= ~0X03;
  22.     P0DIR &= ~0X03;  //按鍵在P00、P01口,設置為輸入模式
  23. }
  24. void  SET_MAIN_CLOCK(source)
  25. {
  26.     if(source) {
  27.      CLKCONCMD |= 0x40;         // /*  RC
  28.      while(!(CLKCONSTA &0X40));  //   /*  待穩
  29.    }
  30.     else {
  31.      CLKCONCMD &= ~0x47;         ///*   晶振
  32.      while((CLKCONSTA &0X40));   //   /*   待穩
  33.    }
  34. }
  35. void Init_Watchdog(void)
  36. {
  37.     WDCTL = 0x00;   //時間間隔一秒,看門狗模式
  38.     WDCTL |= 0x08;  //啟動看門狗
  39. }
  40. void FeedDog(void)
  41. {
  42.     WDCTL = 0xa0;
  43.     WDCTL = 0x50;
  44. }
  45. void main( void )
  46. {
  47.   SET_MAIN_CLOCK(0) ;       //設置系統晶振時鐘
  48.   InitLed();                //初始化LED
  49.   InitKey();                //初始化按鍵控制IO口
  50.   Init_Watchdog();          //初始化看門狗
  51.   LED1 = 1; //當按下鍵1值時,系統不喂狗,一直復位,LED1則一直閃爍
  52. Delay(5000);
  53. while(1)
  54.   {
  55.   if (KEY1 != 0)         //讀取按鍵動作,如果按鍵沒有按下則一直執行
  56.      {
  57.        FeedDog();    //喂狗指令(加入后系統不復位,小燈一直閃爍)
  58.        LED0 = !LED0;
  59.        Delay(5000);
  60.      }
  61.      LED1 = 0;
  62.      Delay(5000);
  63.   }
  64. }
  65. void Delay(uint n)
  66. {
  67.   uint i;
  68.   for(i=0;i<n;i++);
  69.   for(i=0;i<n;i++);
  70.   for(i=0;i<n;i++);
  71.   for(i=0;i<n;i++);
  72.   for(i=0;i<n;i++);
  73. }
Zigbee代碼下載:
源代碼.zip (250.28 KB, 下載次數: 4)
