查看: 1815|回復: 3
單片機獨立按鍵控制LED顯示二進制
ID:1046502 發表于 2022-10-2 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在獨立按鍵控制LED顯示二進制的程序中
#include <REGX52.H>
void Delay(unsigned int xms)
        unsigned char i, j;
        while(xms)
                i = 2;
                j = 199;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
                xms--;
        unsigned char LEDNUM=0;
                if(P3_1==0)
                        Delay(20);
                        while(P3_1==0);
                        Delay(20);
                        LEDNUM++;
                        P2=~LEDNUM;
LEDNUM++;
P2=~LEDNUM;這是什么意思?LEDNUM是數字,P2可以是數字取反嗎?
為什么LED就顯示二進制了?
ID:213173 發表于 2022-10-3 08:21 | 顯示全部樓層
LEDNUM是字符型變量,數據范圍二進制表示:00000000-11111111,假設LEDNUM=5,二進制表示:00000101,取反成11111010,賦值給P2,P2接有8個LED,P2.0、P2.2低電平點亮LED。不就顯示二進制碼了。
ID:121859 發表于 2022-10-3 09:26 | 顯示全部樓層
之所以這么處理,是與LED的接法有關的,在這里,點亮LED燈要送“低”電平,所以為了用點亮的LED燈來表示變量的“大小”狀態,就需要取反了,比如,為1時,點亮第一個燈,那么需要送1111 1110,而數據時0000 0001。
ID:123289 發表于 2022-10-8 10:40 | 顯示全部樓層
取反是因為LED的接法是0亮1暗。而又想用1亮。
