查看: 2883|回復: 4
如何解決ATGM336H衛星定位模塊靜態漂移問題?
ID:383215 發表于 2022-10-2 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前段時間買了一個衛星定位模塊,型號是ATGM336H,考慮到這個模塊體積較小,可以裝在18650電池盒里,就利用電池盒組裝了一個外置藍牙GPS,通過手機記錄軌跡和導航。
經過試驗,發現僅有一個手機導航軟件支持GPS+北斗雙模定位,其它導航軟件只支持GPS單模定位,屏蔽北斗只用GPS,手機的所有導航軟件都可以用這個藍牙外置GPS。
這個藍牙外置GPS通過手機記錄的軌跡,在郊外騎行,大部分軌跡誤差很小。
城市里記錄的軌跡誤差就大一些。
速度越慢、高樓越多的情況下漂移越嚴重。綠線是華為手機記錄的軌跡,藍線是長天軌跡記錄儀記錄的軌跡,紅線是本模塊+藍牙通過淘汰3G手機記錄的軌跡。
靜止的時候漂移最嚴重,漂移最遠幾百米。第一次用定位模塊,沒有經驗,有什么辦法能解決漂移問題?不是這個藍牙GPS不能用,就算有漂移對導航的影響也不大,只是能解決漂移問題更完美一些。
請不要告訴我外置的GPS模塊性能再好也不如手機內置的,的確從以上圖片來看,手機記錄的軌跡誤差最小,但是手機可以用軟件校正,軌跡記錄儀和外置GPS沒有軟件校正。也不要告訴我手機內部有GPS沒有必要做外置的GPS,淘汰的一些3G手機內部沒有GPS,安裝純專業導航軟件用外置GPS在飛行模式的情況下可以導航30小時以上,而4G手機的普通導航軟件,既要開網絡又要開GPS,十幾個小時電就耗光了。就是上面的綠色軌跡,是用手機的純專業導航軟件記錄的,純專業導航軟件導航不需要網絡。
詢問店家,店家說他們這個模塊主要是接收北斗信號的,單GPS可能搜星數很少,然而我并沒有發現單GPS搜星數很少,只是發現靜止的情況下有時候漂移很大。
是不是這個衛星陶瓷天線太小了?只比筷子粗一點,換個大點的衛星天線和其它模塊會不會漂移小一點?但是,天線太大裝不進電池盒,自己做盒子太麻煩。
手頭上還有幾個這種盒子,18650單支電池夾放進去加上一支電池,可以放進去,蓋上蓋子也沒有問題,剩余的空間裝最大的衛星天線和模塊都夠了,就是有點大,做個試驗還可以。
實在不行再考慮換其它模塊,現在繼續折騰之前的定位模塊,準備用單片機把GPS的數據先存下來,然后用藍牙模塊發給手機,如果可以定位,就看看GPS的數據校驗是否會出錯,如果有出錯,就不發給手機,如果沒有錯,就把模塊設置為雙模,用GPS和北斗的雙模位置數據轉換成GPS數據發給手機,看看是否漂移小一些?然而單模數據和雙模數據之間的差異較大,特別是$GPGSV可見衛星信息,行數不一樣,數據長短也不一樣?如何轉換?請有經驗的網友指點迷津,用過衛星定位的模塊的網友請介紹哪一款模塊精度高、漂移小?先謝謝!
ID:262 發表于 2022-10-4 15:53 | 顯示全部樓層
先把模塊放車頂 看看情況好一些不,這個他又沒有接口的,自己無法通過類似濾波的軟件去校正漂移吧
ID:195496 發表于 2022-10-4 18:07 | 顯示全部樓層
可能這是系統設計時故意留下的,用民用信號,運動時精度還可以,靜止時,一天之內可以漂移100多米,我以前做過試驗,上電后定位的誤差還相對小一點,原地時間長了,位置就亂漂。
ID:883242 發表于 2022-10-4 21:24 | 顯示全部樓層
差分GPS,建兩個基站,把兩個基站的位置固定,基站可以測出GPS信號漂移,然后修正兩個基站之間的信號誤差,精度可以做到毫米級別。
ID:401564 發表于 2022-10-5 17:14 | 顯示全部樓層
這跟什么靜態漂移估計是沒有什么關系的,大多就是GPS信號不好而已
這個模塊接收的是ASCII格式的數據,收不到的就是0,經緯度數據在信號不好的時候,就會有原本不應該是0的數據變成了0,所以誤差就大了
我用來做時鐘對時的,有時候接收不好的,就有可能變成88月35日
有些數據0就是沒有了,它就不占接收數組的空間了,后面的就基本都是錯的了
你可以到空曠點的地方,靜止一段時間對比一下就知道了
