查看: 2056|回復: 7
關于usb+pd+電池電源管理的芯片求推薦
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:248659 發表于 2022-10-1 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做硬件的時候突發奇想
手機的typec口,既能實現pd快速充電,又可以實現usb功能,強大一些的還可以輸出hdmi
但是我找遍了立創商城和其他知名商城,想找一款能實現以上功能的芯片(主要是電池供電,同時能實現快充和usb功能2.0、3.0都可以)
但是均以失敗告終
懷著求知的心態,又回來51黑大神論壇
希望能在這找到答案
大神們,能不能幫幫我?
我現在只能想到普通的充電寶快充芯片和降壓芯片、升壓芯片組合,實現5v的慢充組合,而axp系列的似乎不能滿足上述要求且大部分有資料的只有老款
ID:799053 發表于 2022-10-10 09:09 | 顯示全部樓層
這個是沒有的,HDMI要單獨做個電路沒有集成的  升降壓集成的一大把    SW7201 是一個高效率的同步 4 管雙向升降壓充放電控制器,支持 1-4 節電池的充放電 管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率輸出,支持多路輸入輸出檢測及通路驅動, 配合 MCU 和協議芯片可組成一個簡潔完整的雙向快充方案。
ID:584814 發表于 2022-10-10 09:51 | 顯示全部樓層
個人建議直接買成品更劃算
ID:879348 發表于 2022-10-10 10:10 | 顯示全部樓層
有很多只是你不知道而已,立創上英集芯應該有pd協議的移動電源
ID:401564 發表于 2022-10-10 17:07 | 顯示全部樓層
想都不要想了
TYPE C要么是充電,要么是作為OTG的時候,手機是通過把自身鋰電池進行升壓之后,再輸出5V的(理解這一點非常重要,非常重要,非常重要)
如果你還想充電,那就是鋰電池先升壓,然后再給自己充電了
當然,你如果有技術,可以把數據線改一下,也許可以
ID:528966 發表于 2022-10-19 14:40 | 顯示全部樓層
再一再而不再三
ID:1048438 發表于 2022-10-21 19:21 | 顯示全部樓層
沒有的,可以提供最大 100W 的功率輸出,支持多路輸入輸出檢測及通路驅動
ID:1047507 發表于 2022-10-21 19:25 | 顯示全部樓層
這個好像是沒有的吧,可能我知識狹隘了,貼主想法很前越學習學習
