查看: 2035|回復: 5
我的射頻放大器電路為什么總是燒掉?
最近做了一些微波實驗,搭建了幾個放大器模塊,不知為何特別容易燒掉。請論壇的大神們幫我指點一下可能是哪里的問題。
這個是其中一款放大器,型號是TQP3M9028,電路非常簡單,是根據產品手冊搭建的。大致情況如下:
1. 連接方式,同樣很簡單:信號入口(RF input)連接信號發生器,信號強度大約是-12dbm,實驗頻率500M-2G都有。有時中間加一個10-30db的衰減器。信號出口(RF output )接接頻譜儀,有時中間也會加一個10-30db衰減器。
2.遇到的問題:放大器模塊剛開始可以正常使用,可正常放大,但很容易燒毀。有時第一次使用就燒毀,有時是開關幾次后燒毀,也有時一使用整天使用都正常,第二天就燒毀。使用過不下7款各種型號芯片的放大器模塊,都有這個問題。
4.阻抗匹配情況,由于芯片手冊已經標明芯片的電路已經包含50歐匹配,所以并沒有專門再做阻抗匹配。
5.我的上電順序是,先接好線,再打開信號源輸入信號,再打開放大器電源;關機是反過來先關放大器電源,再關閉輸入信號。這個會不會有問題?
6.手冊里推薦的電阻和電容都寫明要0603,這是為何?不能使用0805嗎?我用的是0805的會不會有什么影響?
ID:213173 發表于 2022-10-1 18:32 | 只看該作者
Q1的直流偏置電路呢?這個圖只能算示意圖。
ID:434018 發表于 2022-10-1 18:51 | 只看該作者
檢查接線線長度,嘗試縮短長度.
ID:205485 發表于 2022-10-2 09:43 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-10-1 18:32
這個在圖里有標明,J3處提供5V偏置電壓,J4為偏置電壓接地。
ID:491875 發表于 2022-10-2 19:40 | 只看該作者
C1并聯一只102瓷片電容試一試
ID:123289 發表于 2022-10-8 11:04 | 只看該作者
有沒有考慮過,某個元件有隱性不良。
