查看: 1947|回復(fù): 5
單片機+ESP8266接收天氣字符串的處理問題
ID:398219 發(fā)表于 2022-10-1 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手自學(xué)單片機不懂就問:)。51單片機+8266接收心知天氣回傳的天氣數(shù)據(jù)如下。{"results":[{"location":{"id":"WM0B0X54DZW9","name":"Chongqing","country":"CN","path":"Chongqing,Chongqing,China","timezone":"Asia/Shanghai","timezone_offset":"+08:00"},"now":{"text":"Sunny","code":"0","temperature":"25"},"last_update":"2022-10-01T08:50:12+08:00"}]}
我想要提取“code”后面的數(shù)字“0”和"temperature"后面的溫度數(shù)據(jù),求方法。謝謝各位大神指導(dǎo)。
ID:771630 發(fā)表于 2022-10-1 10:02 | 顯示全部樓層
strstr匹配字符串,然后再加上字符串偏移的Head指針,再strchr雙引號查找結(jié)束地方得Tail,把Tail指向的位置置0,再atoi(Head)
ID:398219 發(fā)表于 2022-10-1 20:11 | 顯示全部樓層
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2022-10-1 10:02
strstr匹配字符串,然后再加上字符串偏移的Head指針,再strchr雙引號查找結(jié)束地方得Tail,把Tail指向的位置 ...
大哥,能否程序上指導(dǎo)一下怎么操作啊
ID:277550 發(fā)表于 2022-10-1 23:07 | 顯示全部樓層
參考這個     隔壁壇
"C語言解析JSON(HeWearher)測試(nxjson)"
ID:151348 發(fā)表于 2022-10-2 09:19 | 顯示全部樓層
假設(shè)esp8266返回的字符串為objstr
a=strstr(objstr,”code”);//找出”code”所在的位置,位置為a
strcpy(newstr,objstr+a+7,1)//a+7是code后數(shù)字“0”所在的位置,這一句就是把0拷貝到字符串newstr里
另外有用 memcpy()來復(fù)制的,網(wǎng)上搜一下
ID:310441 發(fā)表于 2022-10-11 07:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
尋找字符串中的特定碼這是通信中的基本功,建議自己還是要實踐和思考下。
