查看: 11328|回復: 10
72伏鉛蓄電池充電器改造成12伏電瓶充電器
閑來無事,對手上一個炸管的72伏充電器下手了。
打算改成12伏的,給汽車電瓶,摩托車電瓶充電。
手上這個充電器是本鈴的。494+af16h
那個af16h不知道是個什么鬼,估計是轉燈加溫度控制,查不到資料。誰認識這個芯片的請告訴我。
第一步:
拆變壓器重繞。
次級繞組35圈,改成5圈。注意記下原來線圈繞制方向和接線端子。
我這個變壓器副繞組在第一層負責494供電,兩根線7圈,這個不變。次級繞組在第二三層。主繞組在最里面不用動。
第一次改時繞了7圈,最后發現電壓三十多伏。只好一切重新來過。
繞變壓器這活兒,考驗耐心。開始幾次,繞完試機,總是吱吱響,茲得你心慌,生怕炸機。
其中真就炸過一次機,因為假負載短路,當時手按在開關管附近風扇上,結果手指上被燒兩個大水泡。教訓!建議繞線時線拉直纏緊,繞完一層就用膠粘好,我用的704硅橡膠。
在返工幾次之后,這步算做完。
下一步開始改494  2腳
把第二腳連接+5v電阻斷開一個腳,接上一個10k可調電阻。改變2腳電壓可以調電壓。
改好之后可以調節電壓為14伏左右,但是后來發現接上假負載試機,電壓會上升到20幾伏,這顯然不行。經過幾天思考,發現是原來的1腳的采樣電阻是用在72伏,阻值太大,接上負載后,采樣電阻被分流,造成電壓降低。
接下來改采樣電阻
斷開原來的采樣電阻,把494 1腳上電阻改成1.43k下電阻改成120歐。
通電試機,涓流13.8伏,充電14.6左右;涓流14.6伏,充電在15伏左右。
沒有改轉燈和電流,那個af16h芯片不知道什么原理。實測轉燈電流0.8安左右,最大電流3.8安左右。畢竟水平有限,改造告一段落,先湊合用著。
大神指點一下怎么改轉燈電流。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:62973 發表于 2022-10-2 09:29 | 只看該作者
樓主不錯;動手能力超強!
ID:874415 發表于 2022-10-8 11:09 | 只看該作者
AF16H就是一功率運算放大器,可代替LM358L,參考見圖
ID:874415 發表于 2022-10-8 11:14 | 只看該作者
AF16H是一功率運算放大器,可代替LM358L
ID:680729 發表于 2022-10-8 20:57 | 只看該作者
6522 發表于 2022-10-8 11:14
好像腳位不對
ID:72088 發表于 2022-11-5 18:49 | 只看該作者
浪費了,繞次級該多股線并聯繞,加大電流,最少做到20A充電電流,
ID:1048397 發表于 2022-11-7 10:19 | 只看該作者
感謝樓主分享!最后一張用電爐絲“負載”,利用的真巧妙。現在還有買這種電爐絲的?我曾經想買幾根碘鎢燈做負載用,后來做了個橫流負載,就沒有再找碘鎢燈。
ID:1083290 發表于 2023-6-10 22:18 | 只看該作者
同樣有個臺鈴電動車充電器494+af16h的,插電池不轉紅燈故障,綠燈插電就亮
ID:641483 發表于 2023-6-23 12:09 | 只看該作者
學習了  之前有也有學著改過72v的充電器改為充12v的,把輸出次級也減匝并3線重繞,然后就該431的基準電壓上的分壓電阻,然后又并了個輸出二極管...
ID:72088 發表于 2023-6-26 21:51 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2022-11-5 18:49
對,樓主浪費了大好機會,弄個大電流才過癮
ID:1092430 發表于 2024-3-24 18:12 | 只看該作者
給12V電瓶充電0.8A轉燈太早
