查看: 3619|回復: 13
功率器件工作時電池電壓下降導致單片機供電不足,想加個大電容,在DCDC輸入輸出?
ID:709761 發表于 2022-9-30 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 李冬 于 2022-10-5 08:27 編輯
24V電池,分兩路,一路給功率器件供電,另一路DCDC 24V轉5V,單片機供電。功率器件工作時電池電壓下落造成單片機供電不足,想加個大電容,但不知道是加在DCDC輸入端還是輸出端。
DCDC芯片MP1584。后面再加XC6206轉3V給單片機供電。
MP1584輸出電容我打算用2000UF,那么輸入電容用多大合適。
ID:1007932 發表于 2022-9-30 17:35 | 只看該作者
要看是啟動瞬間拉低的還是電池輸出功率不足一直處于低電壓,啟動瞬間就在輸出端加電容(輸入加電容,電容要給所以器件供電,輸出加電容,電容只給DCDC之后的器件供電,兩個都可以加,但電容不能太大,電容開始充電時接近短路),一直低電壓有可能是DCDC供電范圍不夠寬,電壓過低不工作了,功率和信號電源最好分開,不分開DCDC也要用寬電壓供電的,單純加電容用處不大
ID:491875 發表于 2022-9-30 17:43 | 只看該作者
電容只能改變瞬態電壓降低問題,如果電池內阻比較大或者容量不夠,并聯電容解決不了問題。最可靠的辦法是換大容量電池或者換新電池
ID:893997 發表于 2022-10-1 11:52 | 只看該作者
建議換電池,或者買放電倍率大一些的.
ID:1034262 發表于 2022-10-1 13:35 | 只看該作者
電壓電壓24V,電壓降到MCU不能工作?那得降到7V以下吧,什么電池24V降到7V還沒有斷開保護?
可以考慮使用升降壓電路,輸入3~24V都能輸出5V。
ID:41656 發表于 2022-10-1 17:40 | 只看該作者
如果只是短時間拉低可以在DCDC輸入端增加一個二極管并適當增大輸入電容
ID:434018 發表于 2022-10-1 18:07 | 只看該作者
用示波器測量一下輸入及輸出電壓值,厘清問題.
ID:491875 發表于 2022-10-1 21:47 | 只看該作者
aidianzi 發表于 2022-10-1 17:40
這是一個可行的辦法,24V輸出串聯一只二極管后接DC-DC輸入,并且在DC-DC輸入并聯大容量電容。因為單片機工作電流一般不大,24V轉5V應該不會變化很大,可以考慮帶穩壓的DC-DC模塊或者dc-dc輸出電壓高一些然后使用LDO解決穩壓問題
ID:709761 發表于 2022-10-5 08:17 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-10-1 21:47
這是一個可行的辦法,24V輸出串聯一只二極管后接DC-DC輸入,并且在DC-DC輸入并聯大容量電容。因為單片機 ...
這個二極管起到什么作用
ID:709761 發表于 2022-10-5 08:22 | 只看該作者
二極管的作用是不是為了防止輸入電容上的電壓,被功率器件拉低。
ID:491875 發表于 2022-10-5 15:23 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-10-5 08:22
對,隔離作用,防止DC-DC輸入電容端電壓因為功率器件的大電流產生的過大壓降下降,有了隔離二極管,電流只能從電源到輸入電容
ID:709761 發表于 2022-10-6 08:48 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-10-5 15:23
對,隔離作用,防止DC-DC輸入電容端電壓因為功率器件的大電流產生的過大壓降下降,有了隔離二極管,電流 ...
二極管,用4007,進單片機在休眠模式后電流變大了。改成快恢復二極管,就正常了,為什么
ID:491875 發表于 2022-10-6 10:59 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-10-6 08:48
這個我還真是解釋不清楚
ID:123289 發表于 2022-10-8 11:27 | 只看該作者
瞬時供電不足,可以用些法解決。長時供電不足不行。
