查看: 2340|回復: 9
誰能分析下這個AD8032運放電路?
ID:997026 發表于 2022-9-30 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟運放和模擬電路學的很差,很多東西不太理解,下圖是我用multisim仿真的用一個AD8032搭出來的同相加法電路,該電路基本就是以前課本里面學過的,應該沒有什么問題,R2=R6=R5, R7=2R1,此情況下,輸出應該是兩個同相輸入之和,但是仿真時卻發現,兩個同相輸入端輸入毫伏電壓值時比如1mv,輸出結果是不對的,并不是兩個同相輸入端之和,甚至還出現了負值,而兩個同相輸入端輸入值大于毫伏值,比如為1V時,輸出結果是正確的,為1.9V,接近2V。
為什么會有這種差異呢?是我仿真設置不對,還是另有原因?希望高手能分析下,謝謝!
同相端輸入1mv,輸出結果為負值,并非兩者之和,如下,
同相端輸入1V,輸出結果正確,如下
ID:236035 發表于 2022-9-30 07:55 | 顯示全部樓層
R5不需要,查下加法電路的原理圖
ID:94031 發表于 2022-9-30 07:58 | 顯示全部樓層
運放輸出不能太靠近地或電源,誤差大,應避開。
ID:123289 發表于 2022-9-30 08:43 | 顯示全部樓層
查AD8032的手冊就知道了。
ID:1045267 發表于 2022-9-30 09:09 | 顯示全部樓層
R5那里不需要
ID:997026 發表于 2022-9-30 09:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-30 08:43
查AD8032的手冊就知道了。
看不懂手冊才上來問,模擬基礎太差,現在只知道照葫蘆畫瓢的仿真
ID:997026 發表于 2022-9-30 09:19 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2022-9-30 07:55
R5不需要,查下加法電路的原理圖
確定嗎?我查了網上的一些原理圖,都是有R5,拿掉R5,仿真結果錯的更離譜
ID:1034262 發表于 2022-9-30 10:03 | 顯示全部樓層
單電源運放,就算是軌到軌的,輸出在mV級別都是線性非常差的,你使用雙電源吧。
ID:997026 發表于 2022-9-30 10:22 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-9-30 10:03
一樣的,加了雙電源,還是一樣的,電壓為V時比較準,電壓為毫伏值時一樣不準
ID:997026 發表于 2022-9-30 11:52 | 顯示全部樓層
以上結貼!我在另一個論壇的帖子有大佬回復了,這個問題主要是由于運放選擇錯誤導致的,要選擇0漂移運放,否則在輸入電壓很小的時候,會嚴重影響Vos導致輸出精度降低。
