查看: 2543|回復: 7
模電:正弦電流源并聯電容計算電壓
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:775739 發表于 2022-9-29 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神解答一正弦電流源(峰值1mA,頻率500Hz)并聯電容(100nF)怎么算電容電壓峰值啊
仿真出來電容電壓峰值是>6V,與自己手算完全不同,折磨快一天了
我是這么算的 電流源半個周期電荷Q=∫(0→0.001)(x*0.001sin(2*500πx))=1.82*10(-11)
然后U=Q/C=1.82*10(-5)伏特
數量級都不對  55555
下面是電路圖和信號仿真圖
信號仿真
信號仿真
電路圖
電路圖
ID:1007932 發表于 2022-9-29 22:47 | 顯示全部樓層
算錯了吧,你的dx呢?
ID:1007932 發表于 2022-9-29 23:25 | 顯示全部樓層
按照容抗也可以算出來,相位差90度,還可以求出電壓表達式。
ID:123289 發表于 2022-9-30 08:20 | 顯示全部樓層
U = I/(2πfC)
Up = Ip/(2πfC) = 1mA/(2*3.14*500Hz * 100nF) =  3.18V
電容電壓峰值是:+-3.18V
ID:1034262 發表于 2022-9-30 10:15 | 顯示全部樓層
電工基礎計算,容抗3.18K,峰值1mA則電壓峰值3.18V。
ID:491875 發表于 2022-9-30 10:42 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-9-30 10:15
顯示的可能是峰峰值,正好是2倍
ID:775739 發表于 2022-9-30 17:38 | 顯示全部樓層
非常感謝大家幫忙 3.18V是正解 電路原理的知識快忘完了
ID:799053 發表于 2022-10-10 09:14 | 顯示全部樓層
U = I/(2πfC) Up = Ip/(2πfC) 你要算容抗的 容抗決定峰值電壓
