查看: 2250|回復: 4
單片機C語言sizeof printf輸出問題,沒想明白,程序為何直接輸出會輸出514
ID:911455 發表于 2022-9-29 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,sizeof直接放到printf中,直接變態輸出
但定義個值接一下,sizeof又回歸正常
網上找到,有個有同樣現象的,但是他也沒寫原因
keil5,51環境,求原因,輕噴
輸出如圖
輸出如圖
ID:123289 發表于 2022-9-30 08:07 | 顯示全部樓層
要想真正地了解為什么?學會匯編才行,否則只參看函數的注解,注解不到的,你就……。
打開編譯后的匯編程序,逐句分析,一定能找到原因。
ID:146878 發表于 2022-9-30 09:56 | 顯示全部樓層
我來解答你的疑問;
先來說printf("%d",a);這條函數。里邊a是什么?是變量。更本質的說是什么?是一個變量的名稱。更更本質的是什么?是一個地址。函數中一切對a的操作,本質都是去操作a所在的地址。假設a的地址是0x00;那printf("%d",a);和printf("%d",0x00);沒什么兩樣。
然后再來說sizeof();他不是函數,只是一個預處理。出來的本質是一個常亮。如上你是sizeof(k),就是常量2。那printf("%d",sizeof(k));就是printf("%d",2);即把2這個地址里的數據輸出,地址2里邊存著什么,你未初始化,隨機!
ID:161164 發表于 2022-9-30 22:10 | 顯示全部樓層
sizeof():關于sizeof()的介紹網上有很多詳細的資料,
這是一個操作符,所以使用時不必添加頭文件。
可以對數值和類型進行操作,返回的值是size_t類型。
size_t類型在C51編譯器的stddef.h中如是定義:
#ifndef _SIZE_T
  #define _SIZE_T
  typedef unsigned int size_t;
#endif
試改為printf("%u\n",sizeof(k));
ID:911455 發表于 2022-10-8 23:23 | 顯示全部樓層
pdwdzz 發表于 2022-9-30 09:56
我來解答你的疑問;
先來說printf("%d",a);這條函數。里邊a是什么?是變量。更本質的說是什么?是一個變 ...
好像懂了,感謝,如樓上,要去補匯編了
