查看: 4015|回復: 12
24C02 EEPROM地址問題
ID:668004 發表于 2022-9-29 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EEPROM地址問題,假如總線上掛了10個24C02,MCU或者主控怎么去識別對應的是哪個EEPROM?我看很多都是直接并聯在總線上,地址設置端1-3腳都是接GND!
ID:624769 發表于 2022-9-29 17:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
10個不行,最多8個,再多要分總線,但是毫無意義,不如直接換24c32也就兩個24c02的價錢。
ID:290373 發表于 2022-9-29 18:47 | 顯示全部樓層
設置E0-E2最多能掛2^3=8個,單條總線上最多掛這么多,支持樓上直接換24c32
ID:123289 發表于 2022-9-30 08:04 | 顯示全部樓層
芯片上的E1E2E3就是它的地址,你看能掛幾個呢?
ID:629502 發表于 2022-9-30 08:33 | 顯示全部樓層
這個旁邊的E0,E1,E2就是它的地址,為0或者1。
ID:668004 發表于 2022-9-30 17:19 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-9-29 17:54
24c32  這個也是通過地址腳接不同的電平來實現不同的地址嗎?
田賀 發表于 2022-9-29 18:47
有沒有更好的方法
ID:624769 發表于 2022-9-30 20:24 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-9-30 17:19
對 24C32 和 24C02 引腳完全一樣, 也是通過 三個引腳電平確定 最終器件地址,也是 最多一個總線上 接8個。區別就是 24C32 容量是 24C02 的 16倍。
ID:893997 發表于 2022-10-1 11:46 | 顯示全部樓層
最多8個,要更多就要加其余輔助原價
ID:230742 發表于 2022-10-3 20:19 | 顯示全部樓層
不明白樓主為什么要接10個24C02
如果容量不夠可以用24C32.存儲的數據很多,可以用地址分配嘛。1個頁放1組數據,不是可以分很多頁嗎。不就可以放很多組數據了。
再說接10個如果硬件電路有問題,或者芯片有問題也不好查啊。
實在不行,老師必須要求10個,可以在加兩個IO嘛,4個IO就可以接16個了。
ID:668004 發表于 2022-10-8 10:53 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-10-3 20:19
不明白樓主為什么要接10個24C02
如果容量不夠可以用24C32.存儲的數據很多,可以用地址分配嘛。1個頁放1組 ...
是要掛10個從設備
ID:624769 發表于 2022-10-8 11:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-10-8 10:53
是要掛10個從設備
那你一開始的思路就不對,不同的從設備,地址是不同的,有很多從設備地址是唯一的,比如ds1307,你一個總線上只能一個。拿24c02來問,沒任何參考價值。你自己設計從設備,如果高興能掛n個,當然驅動力這里要考慮好。
ID:1064915 發表于 2023-4-19 14:28 | 顯示全部樓層
原來要掛10個從設備,標題表達不清
