查看: 2964|回復: 11
請教C51單片機的KEIL,大體要寫多少行才能達到2K
ID:477441 發表于 2022-9-29 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教C51的KEIL,大體要寫多少行才能達到2K
ID:123289 發表于 2022-9-29 16:59 | 顯示全部樓層
也不知道,你吃多少飯才能長到120斤。
ID:25310 發表于 2022-9-29 16:59 | 顯示全部樓層
同行丨數沒啥關系,與寫入ROM的數據大小有關系。
如圖:
ID:883242 發表于 2022-9-29 17:23 | 顯示全部樓層
寫個16x16的中文字庫,簡單的字符常量,一句代碼都沒有,就能到512k。
ID:477441 發表于 2022-9-30 07:58 | 顯示全部樓層
哦,,是以編譯后的HEX文件大小為標準啊
那這KEIL限制的2K代碼除了玩玩流水燈就啥也干不了了啊,難怪使用時都要破呢
ID:1034262 發表于 2022-9-30 10:17 | 顯示全部樓層
可能幾百行,也可能幾行(比如使用浮點運算  a=sqrt(b*c)/d).
ID:514901 發表于 2022-9-30 10:28 | 顯示全部樓層
加個OLED的程序,2K都不夠用
ID:388794 發表于 2022-9-30 10:47 | 顯示全部樓層
找碼填里面,個人學習無所謂,不是商業就可以隨意用,一般都會備注24小時內刪除
這類軟件大廠只會根據ip找公司的麻煩,沒有幾百個W,很少有去訴或者發函的,無利。。。
ID:688692 發表于 2022-9-30 13:58 | 顯示全部樓層
#include <math.h>
        float a,b,c,d;
        a=log(sqrt((sin(b)*cos(c))/tan(exp(d))));
ID:1044091 發表于 2022-9-30 23:20 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-9-29 16:59
如圖:
請教:您這個是代碼字節數還是HEX字節數啊?我這個顯示code=2048為啥編譯出來是5942字節?我還想加功能,51內存馬上不夠用的感覺了。
ID:390416 發表于 2022-10-9 00:05 | 顯示全部樓層
開個數組 1行就超過2K了
ID:235438 發表于 2022-10-9 01:09 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-9-30 23:20
請教:您這個是代碼字節數還是HEX字節數啊?我這個顯示code=2048為啥編譯出來是5942字節?我還想加功能, ...
code=2048 這個是二級制文件大小,hex是文本文件,用hex2bin轉換一下就是2048了
