查看: 1861|回復: 6
請教一下關于串口輸出偶爾剛打開串口調試助手時出現亂碼的問題
ID:487588 發表于 2022-9-29 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示
ID:121859 發表于 2022-9-29 10:59 | 顯示全部樓層
第一可能是波特率不穩定造成,第二可能是干擾造成,第三可能是打開串口助手與發送端發送的時間差造成數據有丟失造成。
ID:879348 發表于 2022-9-29 11:10 | 顯示全部樓層
這是因為接收的阻抗太高,線長點就感應到信號
ID:1039954 發表于 2022-9-29 14:00 | 顯示全部樓層
波特率不對?還有一種可能輸出的是中文,導致亂碼
ID:487588 發表于 2022-9-29 14:06 | 顯示全部樓層
這個問題是偶爾出現, 出現后,后面的數據都是正常的。
ID:503529 發表于 2022-9-29 14:14 | 顯示全部樓層
后面的數據正常可能是因為你前面的數據芯片內沒有被清除
ID:629502 發表于 2022-9-29 16:43 | 顯示全部樓層
上電的瞬間產生的干擾嗎?
