查看: 2853|回復: 11
這樣判斷STM32F103RCT6單片機芯片是壞的對不對?
ID:1002058 發表于 2022-9-28 13:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做項目,做了一塊stm32f103rct6單片機開發板,板子焊好后,st---Link 聯不上、不識別,只好用萬用表檢查板子,檢查結果:1、stm32f103rct6 的幾個VDD供電引腳,電壓正常;2、stm32f103rct6 的幾個VDD 接地引腳,也正常;3、晶振電路,因不好檢測,沒管它,因為既使晶振回路有問題,芯片會自動啟用內部的振蕩回路來代替;4、檢查 SWD 方式下載電路到 stm32f103rct6  引腳的聯接,也正確;5、最后檢查 NRST 復位引腳,發現了問題,復位引腳電壓始終為 0。
       NRST 復位引腳,電壓始終為0,芯片肯定就不會工作,我先還以為復位電路那里短路了,經取掉復位電路的接地電容檢查,發現是 stm32f103rct6 芯片的問題,現像是,不加電測 NRST 復位引腳到地電阻,并未短路,但加電(上拉到V3.3)NRST 復位引腳自己始終為 0 V,由此我判斷這塊在某一個寶上買的 stm32f103rct6 芯片是壞的。
       請問,各位大神,我這么判斷對不對,我想很多搞開發的,也都會面對這類問題,故提出這個問題。
ID:94031 發表于 2022-9-28 16:42 | 顯示全部樓層
st---Link 聯不上,硬件問題,先查電路原理對不對,再查焊接有無虛焊,短路,元件焊錯。
ID:752974 發表于 2022-9-28 17:28 | 顯示全部樓層
復位引腳內部有上拉,是低電平復位,芯片上電后此引腳一直低電平(去掉外部電容)的話,確實是不能用了。再者,F1系列早已是不推薦產品,目前ST主推的是G系列,以替代F1及F0系列。
ID:1034948 發表于 2022-9-28 18:43 | 顯示全部樓層
電子產品在網上買不能保證完全沒有問題。
ID:401564 發表于 2022-9-28 22:32 | 顯示全部樓層
在芯片荒以前,在馬云買電子元件基本不用看,出了問題,基本都是自己的問題
現在就不一樣了,到處是打磨的芯片,出了問題,你搞半天都不知道到底是芯片的問題還是自己的問題
ID:1002058 發表于 2022-9-29 09:47 | 顯示全部樓層
   復位電路: 1664414340717.jpg 1664414414716.jpg
NRST: 不加電時:到地電阻 = 10.8K;
          加電時:   到地電阻,86 歐,
                          對地電位,27mV;
復位回路的電容,二極管全斷開,只剩一個按鍵,一個10K上拉電阻,也是上面的結果;
再找一快未焊元器件的新電路板,測試,沒有短路點;
我此時判定是芯片 stm32f103rct6 的問題,手上一時沒有這款芯片,我就找出一塊過去買的 stm32f103rct6 的開發板,通電程序正常運行,跑得很正常,確認這塊芯片 stm32f103rct6 是好的,我就用熱風槍,取下這塊完好的芯片,再把電路板上的芯片 stm32f103rct6 取下來,換上完好的芯片(注:我經常這么干,其中的常規處理都是小心翼翼的)。
通電測試,令我頭都大了,情況與之前,一模一樣。我簡直要懷疑人生了。
ID:170318 發表于 2022-9-29 10:25 | 顯示全部樓層
tzh_123 發表于 2022-9-29 09:47
復位電路:
再把換下來的(認為壞的)裝到運行正常的板子上,就知道什么問題了
ID:1002058 發表于 2022-9-29 22:50 | 顯示全部樓層
把昨天拆下來,懷疑壞了的stm32f103rct6,焊在開發板上(就是昨天運行正常,從其上取stm32f103rct6,作對比測試那塊開發板),結果一切正常,程序跑得很好。這說明,問題出在外圍電路,或者是PCB板的問題。
但外圍電路又這么簡單,幾乎不存在可能性,PCB板倒不好說,但想不通的是,不上電,用萬用表測試測試,數據是正常的,并未短路,但上電也是區區 3.3V,又怎么會使得復位電路的 NRST 引腳,處于 27mV, 對地電足 出現 86 歐。
jhczy 發表于 2022-9-29 10:25
說得對。
ID:1002058 發表于 2022-10-6 12:48 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2022-10-6 21:55 | 顯示全部樓層
樓主到底是怎么解決的呢?說說也能給大家提供經驗。
ID:1002058 發表于 2022-10-7 15:58 | 顯示全部樓層
好的,經驗共享,大家共同提高,應該倡導這種芬圍。
原因是:外圍電路的穩壓芯片CJ431壞損,導致 stm32f103rct6 的 VDDA 過低,stm32f103rct6  處于保護性復位。
