查看: 2746|回復: 8
stc15 12 32系列單片機區別?程序是否通用,GPIO是否一樣
ID:941265 發表于 2022-9-28 08:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬問一下,stc15系列,12系列,32系列有什么區別?程序是否通用,GPIO是否一樣。
ID:68189 發表于 2022-9-28 11:03 | 顯示全部樓層
第一看各個芯片的手冊
ID:94031 發表于 2022-9-28 11:24 | 顯示全部樓層
用c51編的程序就是通用的,只是接口有些不一樣。
ID:1034262 發表于 2022-9-28 11:52 | 顯示全部樓層
差別主要是速度,和個別外設的操作方式。建議使用STC8系列和STC32G系列,速度快得多,外設也比較豐富。
ID:1007932 發表于 2022-9-28 18:01 | 顯示全部樓層
STC32系列沒用過,STC的8位機基本都一樣,只是某些片上外設不一樣,不少引腳都是通用的,可以看看數據手冊你用的部分,對比一下,不一樣的應該有標出來。
ps:我換掉89c52時不知道要配置GPIO,怎么都沒反應,還以為焊壞了,結果一看手冊直接就標著要配置GPIO
ID:57657 發表于 2022-9-28 18:23 | 顯示全部樓層
不同系列都是不同年份出的,stc16、stc32與其他系列指令集不同,不能直接使用。
其他是否通用具體看寄存器、中斷使用情況。
ID:401564 發表于 2022-9-28 22:21 | 顯示全部樓層
這不是技術問題,看一下數據手冊就知道了
程序不通用,想都不要想
有的能通用,有的不能,到最后還不是要看數據手冊
ID:45879 發表于 2022-9-29 09:24 | 顯示全部樓層
ID:390416 發表于 2022-10-9 00:05 | 顯示全部樓層
STC通用的
