查看: 2743|回復: 11
實際應用中51單片機應如何選型?
ID:1044091 發表于 2022-9-27 10:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好,我用STC89C52RC做了個蠕動泵控制板,其實就是個步進電機控制器,這款泵未來也想進行系列化和商品化。我總結的STC89C52RC的優缺點:
優點:上手快,教程多,調試相對簡單;DIP40 手工焊接方便;性價比高;
缺點:產品手冊不推薦DIP40(他強烈推薦LQFP44);DIP40體積太大占地方;內存太小只有8K(我實現基礎功能已經6K了,再加功能肯定裝不下);推出時間太長技術落后(他自己的ISP軟件彈窗寫的,建議用STC15F2K60S2替代)
所以想問的是:項目在商品化的時候一般用什么型號的51單片機啊?我能想到的初步需求:
1,基礎款用數碼管,升級款要裝12864液晶屏,可能還考慮TFT屏,做個開機界面啥的,所以內存想大點。32K夠么?還是直接上到60K?
2,最好是DIP封裝,方便手工焊接,個頭也要小點。表貼式手工焊接沒試過,但看著感覺就挺費勁,擔心焊不好,不知道表貼式實際用的多嗎?
3,性價比要高。
所以我要直接考慮用STC15F2K60S2  SKDIP28那一款芯片嗎?第一次搞,對芯片選型實在是沒經驗。
ID:68189 發表于 2022-9-27 14:04 | 只看該作者
看看這個stc32g12k128,可用資源比STC15F2K,更多,可以考慮一下.都是STC的產品.上手也快.價格居然差不多......
ID:388794 發表于 2022-9-27 14:52 | 只看該作者
為啥一定是stc ?
生產中考慮成本,批量的話,在滿足需求的前提下哪個便宜選哪個
開發上,不同廠家上 價格差不多的情況下,那個容易開發調試,穩定好用哪個
你可以看看某一個寶上一堆選擇廉價片的人,新唐n76e003 1k片就一半能用,200多片無法下載,300多片下載后無法使用
現在很多國產 xx32 的芯片都很便宜了,20p的1塊多,舵機 12864 按鈕 指示燈,足夠用了。容量上最小的也都是16k 4塊多的 128k存儲 4k ram 足夠折騰了,用stc 哎。。。
ID:961114 發表于 2022-9-27 14:55 | 只看該作者
悄悄告訴你  STC的 8H 8G系列 STC32G12K128系列也有DIP40封裝的,如果實在需要 也可以選
ID:1044091 發表于 2022-9-27 15:16 | 只看該作者
wpppmlah 發表于 2022-9-27 14:04
看看這個stc32g12k128,可用資源比STC15F2K,更多,可以考慮一下.都是STC的產品.上手也快.價格居然差不多..... ...
大概看了下,功能應該超過我的需求了,128K內存,再看看價格,真香!加在可選范圍里
ID:1044091 發表于 2022-9-27 15:23 | 只看該作者
happysoul 發表于 2022-9-27 14:52
為啥一定是stc ?
開發上,不同廠家上 價 ...
這個就有點像Windows,office之類的~您說的這個片子看起來也不錯,我再了解下
我還要不了2,300片那么多,這個產量現在只是個夢想啊
ID:1044091 發表于 2022-9-27 15:29 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2022-9-27 14:55
廠家的老師也在啊!失敬失敬~
我是學機械的,以前我不了解單片機,以為很難就一直拖著沒學,貴司的89C52成功讓我進入的單片機的大門
ID:1044091 發表于 2022-9-27 16:13 | 只看該作者
收到您的信息,非常感謝!我去了解一下
ID:123289 發表于 2022-9-28 10:04 | 只看該作者
1、列出需要達成的功能。
2、對照芯片造型目錄,CPU的功能。
這樣就簡單了。
如果遇到決策不了的。估計一下,取一款。
如果錯了,印象就深刻了,成長了。經驗就豐富了,不吃虧。
ID:1044091 發表于 2022-10-12 15:51 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-9-28 10:04
1、列出需要達成的功能。
2、對照芯片造型目錄,CPU的功能。
這樣就簡單了。
感謝指導!入了這幾款:
1)STC8G1K08-38I-DIP16 x 1
     STC8G1K08-38I-DIP20 x 1
     STC8G1K17-38I-DIP16 x 1
這3款中選一個型號做數碼管版本設備用(其實我現在用89C52已經實現基本功能了);
2) STC8H8K64U-45I-PDIP40 x 1
    STC32G12K128-PDIP40 x 1
這2款中選一個以后做12864屏版本設備用。
據說STC15系列抗干擾超強,先試試上面這個幾個型號,不行再考慮它。
ID:230742 發表于 2022-10-12 21:53 | 只看該作者
89C52只能是學習了。做產品肯定也要多考慮一個問題。加密啊。STC的加密很簡單的。可以用一下。
ID:1044091 發表于 2022-10-20 12:14 | 只看該作者
為啥一定是stc ?
開發上,不同廠家上 價 ...
感謝建議!我已經在下載新唐的資料了,并入了一片小開發板準備研究下。
