查看: 2501|回復: 8
ldo的電容選取問題 XC6206輸入和輸出電容
ID:709761 發表于 2022-9-27 07:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
XC6206 輸入和輸出電容,用多大的什么材質的電容最好,10UF的電容能不能用5個2UF的電容并聯代替。
ID:25310 發表于 2022-9-27 10:36 | 顯示全部樓層
取決于你的輸入電壓,自己玩的5個2uF取代10uF沒什么問題,但要注意耐壓值,并聯后耐壓降低,用在輸入端要小心些。
ID:1034262 發表于 2022-9-27 11:03 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-9-27 10:36
取決于你的輸入電壓,自己玩的5個2uF取代10uF沒什么問題,但要注意耐壓值,并聯后耐壓降低,用在輸入端要小 ...
電容并聯后耐壓降低?搞了幾十年電路,第一次聽說。電容并聯不會影響耐壓值吧?
ID:25310 發表于 2022-9-27 11:42 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2022-9-27 11:03
理論上是以最小耐壓的電容電壓作為標準,比如一個 16V并聯一個25V電容,耐壓是按最小的計算,如果你多并一下不同耐壓的電容再計算是不是耐壓就變低了?
還有一個方面:不同廠家的電容耐壓和質地都不盡相同,從實用角度看,并聯后耐壓都是按降低標準選用。
ID:88256 發表于 2022-9-27 12:29 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-9-27 11:42
理論上是以最小耐壓的電容電壓作為標準,比如一個 16V并聯一個25V電容,耐壓是按最小的計算,如果你多并 ...
嚇一跳,不應該這樣說來嚇唬人的
ID:582276 發表于 2022-9-27 13:44 | 顯示全部樓層
XC6202沒用過,HT7533不同廠家所用的濾波電容是有區別的。跟輸入電壓有關,我用原廠的輸入輸出電容均用10uF正常, 后換了另一個廠家有30%不良,輸出電容要用100uF才正常,還有些在小電流時是正常,大電流時不正常(由于電線的壓降,輸入的電壓降到3.8V),在輸入端并100uF沒用,在輸出端并100uF才行。
ID:25310 發表于 2022-9-27 15:31 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-9-27 12:29
嚇一跳,不應該這樣說來嚇唬人的
你覺得是嚇唬人是因為你太年輕了!
ID:88256 發表于 2022-9-27 18:01 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2022-9-27 15:31
你覺得是嚇唬人是因為你太年輕了!
你不覺得你自己說的有問題嗎?“但要注意耐壓值,并聯后耐壓降低,用在輸入端要小心些。”   你是說耐壓值降低,并不是說以最低耐壓的來計算,再一個,是用在輸入端要小心,難道輸出端就可以不用小心了?假如輸出是5V,輸出端電容耐壓2V也行?
ID:1007932 發表于 2022-9-27 19:42 | 顯示全部樓層
看數據手冊的要求,最好那就用鉭電容咯,電容可以并聯,要注意的是LDO可能對電容ESR有要求,不能太小或太大。
