查看: 3539|回復: 6
STC8G單片機頭文件問題 找不到P0M0-P7M0寄存器
ID:468169 發表于 2022-9-26 09:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
為什么找不到這幾個寄存器P0M0-P7M0
ID:624769 發表于 2022-9-26 12:16 | 顯示全部樓層
報錯明確表示: 重復定義,而不是你以為的“找不到”
你既然包含了 STC8G.H 頭文件,你又在主程序里再次 定義P0M0 怎么可能 不報重復定義??
ID:1007932 發表于 2022-9-26 13:33 | 顯示全部樓層
寫程序的時候把頭文件也打開,頭文件有定義的就不要重復定義了,沒有的要自己加
ID:678203 發表于 2022-9-26 14:50 | 顯示全部樓層
重定義了  如果你用reg51.h或者reg52.h頭文件  那么就需要自己重新定義PxMx寄存器  如果用的是STC-ISP下載的STC8G的頭文件就不需要  因為頭文件幫你定義好了  如果你再定義  就會出現重復定義的情況
ID:1034262 發表于 2022-9-27 11:29 | 顯示全部樓層
是重復定義了,不是找不到,是找到太多了。
ID:851786 發表于 2022-9-30 11:58 | 顯示全部樓層
#include<stc8g.h>這個頭文件里面已經包含有P1M1,P1M0,P0M1,P0M2,P0M1等特殊寄存器的定義,你的程序屬于重復定義,去掉其中的部分就可以了
ID:851786 發表于 2022-9-30 12:00 | 顯示全部樓層
#include<stc8g.h>頭文件已經包含了srf特殊寄存器的定義,你的程序段10行開始又重復定義,所以報錯C231
