查看: 3377|回復: 17
單片機數碼管筆劃跑馬燈程序怎樣實現?
ID:1044091 發表于 2022-9-23 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人初學51單片機,最近在搞一個步進電機的小制作,主要功能就是用51控制A4988模塊,驅動步進電機實現正反轉,加減速,存儲當前速度等功能。拜論壇各位前輩所賜,下了些代碼拼到一塊,磕磕絆絆倒也實現了主要功能。興奮之余也想搞一點錦上添花的效果,就是讓數碼管筆劃做出跑馬燈的效果,用兩位數碼管,電機正轉就正向跑馬,反轉就反向跑馬(這是我們家壓力鍋上的效果,下有視頻)。然而功力太淺,毫無頭緒,故特來萬能的51hei求助。在此先謝謝了!
ID:824490 發表于 2022-9-24 17:10 | 顯示全部樓層
不規則的、萬能的碼表!
ID:1044091 發表于 2022-9-24 17:21 | 顯示全部樓層
笨方法搞了一段代碼,可是實現不了反顯的效果呢?
#include <reg52.h>
//定義數碼管位選信號控制腳
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar fan;
uint zheng;
void delayms(uint xms)
        uint i;
        uchar j;
        for(i=xms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
         for(fan=0;fan<4;fan++)
         P0=0x01;              //7 上筆劃從右往左  反轉
         LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
         P0=0x01;              //8    上筆劃從右往左
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         P0=0x20;              //8 左端左上筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         P0=0x10;               //1 左端左下筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         P0=0x08;               //8 下筆劃 從左往右
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         P0=0x08;              //7    下筆劃 從左往右
          LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
         P0=0x04;               //1 右端右下筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
         P0=0x02;                //1 右端右上筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
           for(zheng=0;zheng<4;zheng++)
         { P0=0x01;              //7 上筆劃從左往右      正轉
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
          P0=0x02;               //1 右端右上筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
         P0=0x04;                //1 右端右下筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
         P0=0x08;              //7    下筆劃 從右往左
          LSC=1;LSB=1;LSA=0;
         delayms(500);
         P0=0x08;                //8 下筆劃 從右往左
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         P0=0x10;                //1 左端左下筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
         P0=0x20;               //8 左端左上筆劃
         LSC=1;LSB=1;LSA=1;
         delayms(500);
ID:94031 發表于 2022-9-24 18:20 | 顯示全部樓層
先想辦法讓指定的段亮起來,然后按順序執行,就實現了數碼管筆劃跑馬燈。
ID:16255 發表于 2022-9-24 18:43 | 顯示全部樓層
先顯示 [ ] ,再逐段熄滅。
ID:1044091 發表于 2022-9-24 20:26 | 顯示全部樓層
遇到一個新問題:把代碼帶入主程序,也許是delay時間太長,主程序都不干活了,電機不轉了調短delay時間,電機轉了,顯示效果又太差了
ID:384109 發表于 2022-9-24 20:51 | 顯示全部樓層
把現在代碼里的顯示數據取個反
ID:213173 發表于 2022-9-24 21:05 | 顯示全部樓層
示例程序 仿真.rar (126.08 KB, 下載次數: 14)
ID:1007932 發表于 2022-9-24 21:15 | 顯示全部樓層
你的想法沒錯,就是萬能的狀態機嘛,一個個寫倒是沒必要,又不是Verilog,完全可以用數組存儲狀態,然后循環調用
你的P0不復位確定不會影響下一個狀態?
ID:137736 發表于 2022-9-24 21:26 | 顯示全部樓層
看原理圖,找到每段對應代碼,做個數組,按順序讀出數字中數字輸出到端口。
ID:1034262 發表于 2022-9-24 22:30 | 顯示全部樓層
像顯示數字那樣,搞個字形,按數字那樣顯示。
ID:1044091 發表于 2022-9-24 23:44 | 顯示全部樓層
感謝各位前輩指導,尤其感謝8樓wulin大師,您這個代碼容我好好消化下,腦子已經繞暈了
ID:332444 發表于 2022-9-25 03:58 | 顯示全部樓層
15,14,13,11,7,57,49,41,25,56
ID:213173 發表于 2022-9-25 06:37 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-9-24 23:44
給你補充正反轉顯示,糾正s的數據類型。
示例程序 仿真.rar (126.79 KB, 下載次數: 14)
ID:1044091 發表于 2022-9-25 13:05 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-9-25 06:37
給你補充正反轉顯示,糾正s的數據類型。
多謝大師指導,感覺您代碼里有好多技巧,C語言控制單片機已經用的得心應手了,我還得繼續學習提高啊!
ID:123289 發表于 2022-9-26 11:15 | 顯示全部樓層
很簡單的事:
臺面上無論有多少個LED燈,只要你能將特定的一些LED燈,輪流亮、滅就達成了跑馬了。
舉一反三:滾字、閃動、閃光標、斜走字都一樣。
下面教你一個通用的方式:
本例你有4個數碼管,計8*4個LED燈。
1、用一個數組來表達每一個LED的明暗,本例:一個數組=4個字節,計32位,每位的0/1對應一個LED燈的暗/明。
2、將每一種顯示狀態用一個這個數組用表達:例如:全亮={FFH,FFH,FFH,FFH};全暗={00H,00H,00H,00H},如此你有100個狀態,就建立100數組。
本例轉一圈,共狀態,建8個數組就行了。
3、寫個程序,每間隔一段時間依序取出一組數據,送至IO口去顯示LED……,循環重復。
以上思路簡單、清晰、還易實現。顯示機動靈活,修改數組就玩轉了各種顯示方式了。
如果是點陣LED,做個紅心,弄個燈塔,擺個方陣,上移、下跳、斜跑……隨意,全在數組中編輯(EXCEL表中排排,導入到數組中),程序都不用改動。
ID:1044091 發表于 2022-9-26 14:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-26 11:15
很簡單的事:
舉一反 ...
謝大師指點,B站上有高手做了一個數碼管跑馬燈視頻,正反流水、斜跑、追光等等很多復雜效果,很是酷炫。我剛學51,C語言基礎不扎實,屬于現學現賣的程度,現在是一看數組就頭暈的狀態
https://www.bilibili.com/video/BV1fJ411b7cU/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
ID:384109 發表于 2022-9-26 14:40 | 顯示全部樓層
最簡單的是根據要顯示的內容直接對顯示變量進行位操作,就不用考慮數組了
