查看: 1718|回復: 4
請問高頻變壓器怎么設計?求思路
ID:742721 發表于 2022-9-23 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:123289 發表于 2022-9-26 11:23 | 顯示全部樓層
足可以給你上幾節課。有機會來找我,教教你。
其實都是書上的,何不看書。
要點:
1、查手冊,得到變壓器參數,最大磁通量(不讓變壓器飽和的關鍵),磁感應強度B,無手冊時可以做實驗得到。
2、確定設計目標:電壓、電流(功率)。
3、計算……
太長了,此處省略N個字。
ID:213173 發表于 2022-9-26 18:36 | 顯示全部樓層
這有點復雜,不是三言兩語說得清。總之是:理論+實踐+經驗積累。給你一個文件,里面有相關內容。 DK125開關電源.pdf (5.59 MB, 下載次數: 16)
ID:1034262 發表于 2022-9-27 11:07 | 顯示全部樓層
高頻變壓器設計不是幾句話就能說清楚的,涉及到的基礎知識不少,建議你看看專門的電源書籍。
ID:883242 發表于 2022-9-28 02:42 | 顯示全部樓層
高頻,有多高頻率?在電源里面能上100kHz都敢說自己是高頻,在射頻領域沒有個GHz誰好意思說自己是高頻?這都差了幾萬倍了,怎么可能有一樣的作法?
