查看: 2352|回復: 8
單片機內部時鐘和RTOS系統
ID:668004 發表于 2022-9-23 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.rtos也不是更好,只是看需求,當你有一些復雜應用,多任務調度,你裸機就很麻煩控制時間,最多自己寫一個時間片調度,那RTOS更好進行任務管理。相當于是單片機的系統了,所以一般物料網產品上RTOS會方便很多?
2.內置高速時鐘,低速時鐘,有哪些優缺點?一般場合,能用內部時鐘代替晶振不?
ID:752974 發表于 2022-9-23 15:08 | 只看該作者
可以用,就是精度稍差點,其它方面沒問題。
ID:123289 發表于 2022-9-23 17:31 | 只看該作者
高低內外的區別:
精度、速度、耗電。主要在這三個方面。
ID:629502 發表于 2022-9-23 17:45 | 只看該作者
一般場合內部晶振也是可以直接使用的,就是精度上沒有外部時鐘精準,要求不高的可以直接使用
ID:883242 發表于 2022-9-23 21:16 | 只看該作者
第二個問題找個datasheet看下LSI、HSI的參數看一下比上論壇來問要靠譜太多了。
ID:668004 發表于 2022-9-26 16:32 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-9-23 15:08
不需要很精準   但是要滿足產品五年的使用壽命   現在ADC采集的頻率是每100ms采集一次數據  每15秒存一次數據 (一次數據多少字節  不清楚 我是搞硬件的 對這些還沒搞通透)  如果用flash當做EEPROM用  能擦寫多少次  換算成年是多少年
ID:1045963 發表于 2022-9-26 22:12 | 只看該作者
要求不高可以,內部的精度都不行。
ID:1034262 發表于 2022-9-27 11:06 | 只看該作者
看你對時鐘的要求了,只要其精度滿足你的要求,溫漂、抖動也滿足你的要求,那用內部更好,少個晶振,更可靠。
至于RTOS,看你項目要求了。多任務也可以不用RTOS的,基于時間片處理任務、時間觸發任務等等都可以做到RTOS類似的功能。
ID:883242 發表于 2022-9-28 02:46 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2022-9-26 16:32
不需要很精準   但是要滿足產品五年的使用壽命   現在ADC采集的頻率是每100ms采集一 ...
你自己查datasheet,以前flash寫壽命在10萬次左右,現代精簡很多次的低成本工藝,已經在1萬次左右,也有更低的比如STM8S003可以做到100次。同樣的24系列eeprom曾經的寫壽命是1000萬次,現在已經成功地降低到了100萬次,如果都不夠用,就用鐵電吧。
flash和eeprom只有寫是有次數限制的,讀沒有次數限制,讀沒有壽命的概念,只有MTBF的概念。
