查看: 1871|回復(fù): 3
三極管數(shù)據(jù)手冊問題
ID:709761 發(fā)表于 2022-9-23 07:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三極管參數(shù)里沒有最大基極電流,是不是VBE電壓再高,只要加合適的限流電阻,都可以。
在不知道放大倍數(shù)的情況下,想要三極管達到飽和導(dǎo)通,基極電流可以加很大都可以
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-23 15:03 | 只看該作者
現(xiàn)在萬用表測三極管的放大倍數(shù)很方便。再者,選擇基極電流時過飽和一點點即可,最好不要深度過飽和,這個退保和時時間就長,在有速度要求的應(yīng)用場合就不合適了。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-23 22:20 | 只看該作者
只作為開關(guān)可以,但深度過飽和開關(guān)速度快不了
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-24 09:52 | 只看該作者
基極就是個二極管特性的電路,計算很簡單的。
基極電流Ib乘放大倍數(shù)=Ic,如果Ic能成立則工作于放大區(qū),不能成立則工作于飽和區(qū)。
例如,計算的Ic=50mA,集電極電阻=1K,則電阻上壓降=50mA*1K=50V,可是你給出的電源只有24V,也即電阻上壓降不可能超過24V,這時三極管工作于飽和狀態(tài)。如果電源電壓是60V,則三極管上還可剩余10V電壓,這時三極管就工作于放大狀態(tài)。
此例說明,Ib一定時,飽和還是放大,取決于三極管CE之間有多大的電壓。一般>0.3V可視為放大,<0.1V可視為飽和。在此區(qū)間內(nèi),可視為臨界飽和。
