查看: 2110|回復: 6
關于24c02存儲器停止條件的時序問題
ID:1045600 發表于 2022-9-22 23:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在向24c02寫入數據時,發現只能寫入偶數,不能寫入奇數。在論壇搜索時發現有人也遇到了同樣的問題。EEPROM 24C02 不能寫入奇數,請高手解答。然后我按照回答,將終止條件的時序由SDA=0;SCL=1;delay;SDA=1;delay;改為了SDA=0;delay;SCL=1;delay;SDA=1;delay后,便可以正常寫入了。
到這我不明白,為什么都是在SCL為高電平時,SDA由低變高,但結果卻不一樣。還有明明偶數能寫進去,但是奇數寫不進去
ID:688692 發表于 2022-9-22 23:52 | 只看該作者
SDA=0;SCL=1;中間沒有延時,超過I2C最大允許速率了。
ID:624769 發表于 2022-9-23 01:55 | 只看該作者
通常, 只要不是 布線不合理, 并且有足夠的上拉。
SDA=0;
SCL=1;delay();    只需要 這里有個 延時就可以了,
SDA=1;
而你參考的那個帖子, 原主是這個順序,所以才發生問題。
SCL=1;
SDA=0;delay();
SDA=1;delay();
所以,你最好確認一下, 你之前到底是  操作順序錯,還是delay的問題?
ID:879348 發表于 2022-9-23 08:02 | 只看該作者
直接復制STC官方例程,不要自己的理解去寫
ID:194654 發表于 2022-9-23 09:08 | 只看該作者
cnos 發表于 2022-9-22 23:52
哦,原來如此,明白了
ID:1034262 發表于 2022-9-23 11:33 | 只看該作者
I2C是簡單的時序,只要嚴格按照時序寫,都不會有問題,24C系列,注意最高速度、數據時鐘間的時間、頁寫入間隔時間。示波器看一下就明白了,大部分訪問有問題都是因為用了更快速的MCU而沒有調慢速度。
ID:1045600 發表于 2022-9-23 15:07 | 只看該作者
感謝大佬們的回復,我明白為什么能寫進偶數,但寫不進去奇數的原因了。歸根到底還是我對終止條件的時序沒有理解透徹。
