查看: 1871|回復: 2
大佬幫忙看一下單片機程序哪里出錯了,在此非常感謝
ID:723220 發表于 2022-9-22 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//程序頭函數
#include <reg52.h>
//顯示函數
#include <display.h>
#include <intrins.h>
#include "eeprom52.h"
//宏定義
#define Data_ADC0809 P1                //定義P1口為Data_ADC0809
//管腳聲明
sbit LED_R= P2^2;                          //紅色指示燈
sbit LED_G= P2^0;                          //綠色指示燈
sbit FENG = P2^5;                          //蜂鳴器
sbit san=P3^4;                                  //繼電器
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^6;
sbit OE=P3^2;
//按鍵
sbit Key1=P2^6;
sbit Key2=P2^7;
sbit Key3=P3^7;
bit bdata flag;                                  //定義位變量
uchar set;                                          //設置變量
//函數聲明
extern uchar ADC0809();
extern void Key();
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=0;i<z;i++)
        for(j=0;j<121;j++);
//酒精含量變量
uchar temp=0;
//指示燈變量
uchar WARNING=25;                //報警值變量
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, WARNING);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        WARNING   = byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
                WARNING   = 25;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存數據
void init()                                //定時器初始化函數
        TMOD=0x01;                        //定時器工作方式
         TL0=0xb0;
         TH0=0x3c;                        //賦初值50ms
         EA=1;                                //打開中斷總開關
        ET0=1;                                //打開定時器0中斷允許開關
         TR0=1;                                //打開定時器0定時開關
void main()                                //主函數
        Init1602();                                                 //初始化液晶函數
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
        init();                                                         //初始化定時器
        while(1)                                                 //進入循環
                temp=ADC0809();                                 //讀取AD數值
                if(set==0)                                         //set為0,說明現在不是設置狀態
                Display_1602(temp,WARNING);         //顯示AD數值和報警值
                if(temp<WARNING&&set==0)         //AD數值小于報警值
                        flag=0;                                         //關閉報警
                else if(temp>WARNING&&set==0)//AD值大于報警值
                        flag=1;                                         //打開報警
                Key();                                                 //調用按鍵函數
//ADC0809讀取信息
uchar ADC0809()
        uchar temp_=0x00;
        //初始化高阻太
        OE=0;
        //轉化初始化
        ST=0;
        //開始轉換
        ST=1;
        ST=0;
        //外部中斷等待AD轉換結束
        while(EOC==0)
        //讀取轉換的AD值
        OE=1;
        temp_=Data_ADC0809;
        OE=0;
        return temp_;
void Key()                                          //按鍵函數
        if(Key1==0)                                  //設置鍵按下
                while(Key1==0);                  //按鍵松開
                FENG=0;                                  //蜂鳴器響
                set++;                                  //設置變量加
                flag=0;                                  //關閉報警
                san=1;                                  //關閉繼電器
                TR0=0;                                  //關閉定時器
        if(set==1)                                  //設置報警值時
                write_com(0x38);//屏幕初始化
                write_com(0x80+0x40+13);//位置
                   write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
                   write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
                FENG=1;                                //關閉蜂鳴器
        else if(set>=2)                //設置完成時
                set=0;                        //變量清零
                write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
                FENG=1;                        //關閉蜂鳴器
                flag=1;                        //打開報警
                TR0=1;                        //打開定時器
        if(Key2==0&&set!=0)                        //設置報警值時加鍵按下
                while(Key2==0);                        //按鍵松開
                FENG=0;                                        //打開蜂鳴器
                WARNING++;                                //報警值加
                if(WARNING>=255)                //最大加到255
                WARNING=0;                                //清零
                write_com(0x80+0x40+11);           //選中液晶屏上的第二行第十一列
                write_data('0'+WARNING/100);   //開始顯示報警值。例如報警值是123,123除以100的商是1,加上‘0’是為了得到液晶中對應1的顯示碼
                write_data('0'+WARNING%100/10);//123除以100的余數是23,23再除以10得到的商是2
                write_data('0'+WARNING%100%10);//23除以10的余數是3
                FENG=1;                                                //關閉蜂鳴器
        if(Key3==0&&set!=0)                                //注釋同加按鍵
                while(Key3==0);
                FENG=0;
                WARNING--;
                if(WARNING<=0)
                WARNING=255;
                write_data('0'+WARNING/10%10);
                write_data('0'+WARNING%10);
                FENG=1;
void  time1_int(void) interrupt 1                  //定時器工作函數
        uchar count;                                                  //定義計時變量
        TL0=0xb0;
         TH0=0x3c;                                                          //重新賦初值50ms
          count++;                                                          //變量加一次就是50ms
        if(count==10)                                                  //加到10次就是500ms
                if(flag==0)                                                  //flag=0時,也就是不開啟報警
                        LED_G=0;                                          //綠燈點亮
                        LED_R=1;                                          //紅燈熄滅
                        FENG=1;                                                  //關閉蜂鳴器
                        san=1;                                                  //關閉繼電器
                if(flag==1)                                                  //flag為1時,也就是打開報警
                        LED_G=1;                                          //綠燈熄滅
                        LED_R=0;                                          //紅燈點亮
                        FENG=0;                                                  //打開蜂鳴器
                        san=0;                                                  //打開繼電器
           if(count==20)                                                  //計數20次,就是1s
           {        //在1s時,紅綠燈都是熄滅狀態,蜂鳴器也是關閉狀態,裝可以達到閃爍的目的
                count=0;                                                  //變量清零
                if(flag==0)                                                  //不是報警狀態時
                        LED_G=1;
                        LED_R=1;
                        FENG=1;
                        san=1;                                                  //都關閉
                if(flag==1)                                                  //報警狀態時
                        LED_G=1;
                        LED_R=1;
                        FENG=1;
                        san=0;                                                  //繼電器一直吸和
ID:94031 發表于 2022-9-23 09:31 | 顯示全部樓層
缺 display.h,eeprom52.h 頭文件,缺 SectorErase 原型函數。
ID:1045628 發表于 2022-9-23 10:49 | 顯示全部樓層
都沒說清除什么問題,不會是代碼問題吧,姑且認為頭文件和缺失的函數沒錯,如果代碼沒錯是沒辦法定位問題的
