只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2199|回復(fù): 7
關(guān)于三極管導(dǎo)通問(wèn)題
ID:709761 發(fā)表于 2022-9-22 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
R4的分壓點(diǎn)在0.6V, 當(dāng)V2電壓達(dá)到2V時(shí),三極管直接飽和導(dǎo)通,不要經(jīng)過(guò)放大區(qū),是不是R3可以不用加。
換句話說(shuō),基極電壓達(dá)到0.6V,直接飽和導(dǎo)通,不加基極限流電阻。
ID:647261 發(fā)表于 2022-9-22 15:10 | 顯示全部樓層
上圖中,那個(gè)可調(diào)的分壓電阻就是基極電阻,這種情況完全可以不加R3。
下圖中,得看三極管開(kāi)啟電壓是多少了,正常情況不加可能燒三極管。
是你們老板要讓你省那零點(diǎn)幾分錢的電阻嗎?
ID:752974 發(fā)表于 2022-9-22 15:41 | 顯示全部樓層
三極管從截止區(qū)過(guò)度到飽和區(qū),不經(jīng)過(guò)放大區(qū),你如何跨過(guò)去?
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-22 15:53 | 顯示全部樓層
不加基極限流電阻,假設(shè)電位器調(diào)到輸出2V,如果這個(gè)2V的電流可以很大,則三極管燒。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
老愚童63 + 5
查看全部評(píng)分
ID:1007932 發(fā)表于 2022-9-22 17:58 | 顯示全部樓層
說(shuō)白了就是把三極管作為開(kāi)關(guān)管,限流電阻是必須的,三極管BE極看成二極管,假設(shè)壓降固定,那就相當(dāng)于一個(gè)"電壓源",電源也是個(gè)電壓源,理想情況下只要電源電壓大于三極管的"電壓源",就相當(dāng)于兩個(gè)電壓源之差的電壓源短路,電流就是無(wú)限大。現(xiàn)實(shí)不可能是理想的,不可能剛剛好,所以電阻是必須的,因?yàn)殡妷翰钜拥诫娮枭稀.?dāng)然三極管內(nèi)部也是有電阻的,但電阻相對(duì)較小且差異大,不加限流電阻很容易燒,當(dāng)然你也可以用電流源。
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-23 08:43 | 顯示全部樓層
只要你能夠確保R4調(diào)節(jié)過(guò)程不出現(xiàn)意外,R3確實(shí)可以不要!但不可能每次都能夠不出意外,所以,R3最好不要省略。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-23 09:55 | 顯示全部樓層
如果把三極管改MOS管就不會(huì)出來(lái)這個(gè)現(xiàn)象了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-24 10:50 | 顯示全部樓層
很糟糕的想法:
1、Q1是否飽和,取決于基極電流,而不是0.6V電壓(達(dá)到0.6V就飽和,這個(gè)概念是錯(cuò)的!!!)
2、本電路,電大Ic是:24V/103k = 0.233mA,假設(shè)Q1的放大倍數(shù)是50,則當(dāng)Ib=0.233mA/50=4.66uA時(shí),Q1就飽和了。(不取50,取其它值道理一樣)。
3、Q1的基極是二極管特性,以經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,加0.4V,Ib就可以取得4.66uA以上了,即使得Q1飽和了。
學(xué)習(xí)三極管,要理解它的放大原理,而不是記了個(gè)0.6V,想一下0.6V又是如何來(lái)的,為什么是0.6V呢?
建議:再仔細(xì)讀一讀,三極管原理。
讀完后回答一下,如果給基極加1V電壓,基極電流有多大?加0.3V呢?
能回答出來(lái),進(jìn)步就很大了,下次就不會(huì)提出這個(gè)問(wèn)題了。
