- 來源:參考網上
- 改寫:NRF24L01+渦輪流量計
- 時間:
- 單位:
- #include <reg51.h> // 51單片機通用寄存器地址庫,52也部分通用
- #include <stdio.h>
- #include <string.h> // 字符串功能函數庫
- #include <api.h> // NRF24L01的SPI寄存器地址庫
- #include <LQ12864.h> // OLED屏幕功能函數庫
- #define uchar unsigned char // uchar宏定義
- #define uint unsigned int // uint宏定義
- sbit CE = P0^0;
- sbit CSN = P0^1;
- sbit SCK = P0^2;
- sbit MOSI= P0^3;
- sbit MISO= P0^4;
- sbit IRQ = P0^5; //射頻接口配置
- #define TX_ADR_WIDTH 32 // 32字節寬度的發送/接收地址
- #define TX_PLOAD_WIDTH 26 // 數據通道有效數據寬度
- uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 定義一個靜態發送地址
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; //定義接收窗口數組
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH]; //定義發送窗口數組
- uchar box[TX_PLOAD_WIDTH]; //定義過渡數據包數組
- const uchar Chin[] = "Working ..."; //定義工作中標志數組
- uchar flag;
- uchar str[TX_PLOAD_WIDTH]; //定義字符串數組
- uchar bdata sta;
- float Q,F,num;
- sbit RX_DR = sta^6;
- sbit TX_DS = sta^5;
- sbit MAX_RT = sta^4; //配置NRF射頻模塊中斷接口
- 函數: init_io()
- 描述:
- 初始化IO
- void init_io(void)
- CE = 0; // 待機
- CSN = 1; // SPI禁止
- SCK = 0; // SPI時鐘置低
- IRQ = 1; // 中斷復位
- memset(&str,0,sizeof(str)); // 清空字符串數組
- memset(&TX_BUF,0,sizeof(TX_BUF)); // 清空發送窗口數組
- memset(&box,0,sizeof(box)); // 清空過渡數據包數組
- TMOD = 0X15;//定時器計數器工作方式配置
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=(65536-45872)/256;
- TL1=(65536-45872)%256;
- EA = 1; //總中斷打開
- ET0 = 1; //中斷運行
- ET1 = 1;
- TR0 = 1; //運行控制位
- TR1 = 1;
- 函數:delay_ms()
- 描述:
- 延遲x毫秒
- 函數:SPI_RW()
- 描述:
- 根據SPI協議,寫一字節數據到nRF24L01,同時從nRF24L01
- 讀出一字節
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar i;
- for(i=0; i<8; i++) // 循環8次
- MOSI = (byte & 0x80); // byte最高位輸出到MOSI
- byte <<= 1; // 低一位移位到最高位
- SCK = 1; // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數據,同時從MISO輸出1位數據
- byte |= MISO; // 讀MISO到byte最低位
- SCK = 0; // SCK置低
- return(byte); // 返回讀出的一字節
- 函數:SPI_RW_Reg()
- 描述:
- 寫數據value到reg寄存器
- uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN置低,開始傳輸數據
- status = SPI_RW(reg); // 選擇寄存器,同時返回狀態字
- SPI_RW(value); // 然后寫數據到該寄存器
- CSN = 1; // CSN拉高,結束數據傳輸
- return(status); // 返回狀態寄存器
- 函數:SPI_Read()
- 描述:
- 從reg寄存器讀一字節
- uchar SPI_Read(uchar reg)
- uchar reg_val;
- SPI_RW(reg); // 選擇寄存器
- reg_val = SPI_RW(0); // 然后從該寄存器讀數據
- return(reg_val); // 返回寄存器數據
- 函數:SPI_Read_Buf()
- 描述:
- 從reg寄存器讀出bytes個字節,通常用來讀取接收通道
- 數據或接收/發送地址
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- for(i=0; i<bytes; i++)
- pBuf[i] = SPI_RW(0); // 逐個字節從nRF24L01讀出
- 函數:SPI_Write_Buf()
- 描述:
- 把pBuf緩存中的數據寫入到nRF24L01,通常用來寫入發
- 射通道數據或接收/發送地址
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
- uchar status, i;
- SPI_RW(*pBuf++); // 逐個字節寫入nRF24L01
- 函數:RX_Mode()
- 描述:
- 這個函數設置nRF24L01為接收模式,等待接收發送設備的數據包
- void RX_Mode(void)
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收設備接收通道0使用和發送設備相同的發送地址
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自動應答
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 選擇射頻通道
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // 接收通道0選擇和發送通道相同有效數據寬度
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f); // 數據傳輸率2Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
- CE = 1; // 拉高CE啟動接收設備
- 函數:TX_Mode()
- 描述:
- 這個函數設置nRF24L01為發送模式,(CE=1持續至少10us),
- 130us后啟動發射,數據發送結束后,發送模塊自動轉入接收
- 模式等待應答信號。
- void TX_Mode()
- CE = 0;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 寫入發送地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, TX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 寫數據包到TX FIFO
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a); // 自動重發延時等待250us+86us,自動重發10次
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 20); // 選擇射頻通道40
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
- CE = 1;
- 函數:Check_ACK()
- 描述:
- 檢查接收設備有無接收到數據包,設定沒有收到應答信
- 號是否重發
- uchar Check_ACK(bit clear)
- while(IRQ);
- sta = SPI_RW(NOP); // 返回狀態寄存器
- if(MAX_RT)
- if(clear) // 是否清除TX FIFO,沒有清除在復位MAX_RT中斷標志后重發
- SPI_RW(FLUSH_TX);
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
- IRQ = 1;
- if(TX_DS)
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- 函數:display()
- 描述:
- 顯示函數
- void display(float i)
- sprintf(str,"%4.2fL/min",i); // 將計算得到的數據進行格式處理,打印成不超出屏幕寬度的十進制浮點數
- OLED_P8x16Str(32,4,str); // 將打印好的數據顯示在屏幕上
- sprintf(box,"%4.2f",i); // 將計算得到的數據進行打包處理,打包成適合發送的
- strcpy(TX_BUF,box); // 將打包好的數據遞送到發送窗口
- 函數:KeyButtons()
- 描述:
- 發射模式并且檢測是否發送,發送一字節數據
- void KeyButtons()
- TX_Mode(); // 把nRF24L01設置為發送模式并發送數據
- Check_ACK(1); // 等待發送完畢,清除TX FIFO
- 函數:read()
- 描述:
- 水流量數據采集函數
- uint read()
- uint t1,th1,th2;//讀兩次高位,兩次高位一樣說明沒有低位進位,讀數更加精確。
- uint val;
- while(1)
- th1 = TH0;
- t1 = TL0;
- th2 = TH0;
- if(th1==th2)
- break;
- val = th1*256+t1; //th1為高8位,t1為低8位
- return val; //返回計數值,為頻率值
- 函數:main()
- 描述:
- 主函數
- void main(void)
- init_io(); // 數據內存以及NRF射頻系統初始化
- OLED_Init(); // 屏幕函數初始化
- OLED_P8x16Str(0,0,Chin); // 顯示工作中標志
- OLED_P8x16Str(0,2,"Collecting data"); // 屏幕顯示數據采集中
- while(1)
- display(Q); // 進入數據采集并且顯示到屏幕上
- KeyButtons(); // 對NRF系統模式進行設置,并且發送數據
- if(MAX_RT) // 數據發送完畢標志
- SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0); // 發送窗口數據清零
- void T1_time()interrupt 3 //計數器/定時器0中斷入口
- TH1=(65536-45872)/256; //計時50ms
- num++;
- if(num==10) // 0.5s更新一次數據
- num=0;
- F=read(); //每間隔0.5s讀一次計數器0,該值為頻率。計算出Q后立即把計數器01清零重新計數
- if(F>0)
- Q = (F+3)/8.1; //流量計傳感器頻率-流量轉換公式
- TH0=0;
- TL0=0; //計數器清零
- else
- Q=0; //如果不加,則Q!=0;
- TH0 = 0;
- TL0 = 0; //計數器清零
復制代碼 |
程序.7z
2022-9-22 18:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
10.91 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
