查看: 1785|回復: 1
關于STM8S208MB單片機開發的問題
首先感謝大家百忙之中抽空關注這個問題,首先對關注的人表示感謝.  開發環境IAR Embedded Workbench for STM8(3.11.4 已處理好) .開發芯片STM8S208MB.關于求助的內容有以下幾點:
1 關于標志位的定義,此標志位就是51單片機的 bit 位定義. 我在網上找了很多資料沒有找到,說是不能用關鍵字,不知道能不能,如果能能否告知,如果不能又是以什么方式來定義類似 bit標志位的定義.
2 關于中斷函數,因為我習慣性的用一個中斷函數入口來包括所有的中斷,就比如51里面的<interrupt void ISR(void)>這里面就可以包含所有的中斷,里面只需要查詢相關的標志位就可以來判斷相應的中斷是否被出發了.
3 關于中斷的標志位問題.我也看了這款單片機的中文手冊,關于中斷的讀取就是按照上面第二點那樣的思路來查詢的.我想請教一下這樣的方法不知道可行.
4 關于ST-LINK/V2.我在TB上買的美版原裝的.現在調試和下載也遇到了問題,安裝驅動已經安裝成功,在設備管理器>通用串行總線設備>STM32 STLink.用的是WIN10系統. 我也在網上找了資料,說WIN10的系統下驅動安裝成功以后顯示的只是STM32 STLink. 請教的問題是STM8和32的驅動是否是要單獨安裝,如果是不知道能否給個鏈接.或者安裝驅動的程序也可以. 5 在程序編譯沒有錯的情況下,用上面提到的IDE進行在線調試,現在下載不了.出現了以下提示,請問這種問題如何解決.就是現在ST Link/V2.連接不上.
ID:123289 發表于 2022-9-24 13:18 | 只看該作者
【1 關于標志位的定義……】
答:51單片機有個特別靈活的地方,就是有256個可以按位進行操作的指令。其中系統用了128個。所以用戶還可使用128個。
STM8和32相對比51功能強一點,內存也大多了,其設計理念就沒有考慮用位操作的指令,所以無法直接按位操作。
如果你非要按位操作,只能變通一下。用與、或等邏輯運算,將字節邏輯到位,進行操行。如最高位是否為1:與8000H。置1:或8000H。
【2 關于中斷函......】
答:單片機上有若干個中斷源,每個中斷必然有一個入口(CPU執行的地址),有時幾種中斷源會共用一個入口。
51的中斷入口地址是指定死的。如0003H,0013H。也即對應的中斷響應后進入0003H地址執行程序。
STM8中斷入口稍活一些,它是從指定的地址中,取出你自由定義的中斷入口地址,也就有了中斷向量一說。方式復雜了一步,但更活了,入口可以在任意位置了。
如果你用匯編寫程序,必須注意這些。
如果你用C寫程序,編譯平臺會幫助你處理這些問題,你只要告訴平臺,一個地址變量就可以了。
【3 關于中斷的標志位....]
答:當中斷源動作時,是否發生中斷分兩類。
一類是強制性的,必須響應,稱為非屏蔽中斷。
一類是由你決定的,也即給你一個開關,由你來決定是否允許它被響應。
各中斷源為了表達自己發生了中斷動作,就必須給出一個標記,這就是中斷標記。
特別是,有的中斷源共用一個入口,就更需要用這個標記區分是誰發生了中斷。
中斷標記只負責申請中斷,至于是不是被響應執行,那是CPU的事。如果這個標記不被清除,它就一直申請。所以執行完中斷程序后,要記得清除它,非則:又重新來一次又一次。
【4 關于ST-LINK/V2.我......】
答:STM8和32是完全不同的指定系統。如果你是編譯平臺,同樣一個IF語句,你如果編譯成CPU代碼呢?寫成STM8的呢?還是32的呢?
必須給出一個區分的方式。
【5 在程序編譯沒有錯。......】
答:【編譯沒有錯】只是平臺對你寫的程序,評價為:沒有違反它的規定!!
不表示你沒有其它錯誤行為!
