查看: 2327|回復: 8
可控的導通壓降最小的元件
ID:709761 發表于 2022-9-22 08:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
可控硅 三極管 還有什么元件導通壓降最小,最好沒有導通壓降,不包含繼電器
ID:1013588 發表于 2022-9-25 14:20 | 只看該作者
MOS小管壓降小,其實選擇電路適合的就可以了,有些地方有壓降反而更好用
ID:137736 發表于 2022-9-24 21:35 | 只看該作者
VMOS  幾毫歐
ID:123289 發表于 2022-9-24 13:23 | 只看該作者
任何元件都有導通壓降,即便是繼電器。
樓上說的是對的。預計MOS會好一點。
ID:1034262 發表于 2022-9-22 14:36 | 只看該作者
沒有導通壓降最小的元件,因為沒有人能測試完這個世界所有的器件。并且壓降都是跟工作條件有關的。
電流小時,一般是MOSFET的壓降小,電壓高、電流大時(100V以上100A以上),一般是三極管、可控硅等等壓降小。
為了用小的電流控制大的電流,所以出現了IGBT。
ID:1007932 發表于 2022-9-22 12:10 | 只看該作者
MOS管沒有固定的導通壓降,但導通電阻是固定的,低壓大電流壓降可以做的很小,而且并管很方便
ID:752974 發表于 2022-9-22 11:31 | 只看該作者
三極管,晶閘管導通后的壓降一般是固定的,MOS管導通時的導通特性是Ron,沒有固定的導通電壓,跟工作電流相關。
ID:34149 發表于 2022-9-22 11:11 | 只看該作者
MOS管符合你的要求
ID:1034948 發表于 2022-9-22 11:04 | 只看該作者
MOS管 場效應管(MOSFET)導通壓降最小 可以自己選小一點壓降就可以了。
