查看: 2738|回復: 7
關于單片機按鍵復位電路的討論
ID:906597 發表于 2022-9-21 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖
按鍵復位電路
​其中
1K電阻為限流電阻 防止按鍵按下Vcc電流過大 燒毀單片機 (不過rst內置45k至100k下拉電阻 所以這1k電阻也可省掉)
10p電容 Vcc充電給電容 不過會一直被GND拉底 直到rstk按下 只需給rst高電平2微秒以上 單片機即可有效復位。
​以上是小白的理解 有不對的地方希望網友大神們指正
ID:883242 發表于 2022-9-21 20:14 | 顯示全部樓層
1)不同單片機需要的復位電路是不一樣的,你隱瞞單片機型號,只能收獲錯誤答復。
2)對于大多數單片機,這個復位電路中,只有按鍵是必須的,其他電阻電容都是不需要的,%畫蛇添足,%%。
ID:96682 發表于 2022-9-21 23:12 | 顯示全部樓層
去掉 1K 電阻,10p 改為 10u。這是經驗值
ID:123289 發表于 2022-9-22 08:47 | 顯示全部樓層
【1K電阻為限流電阻 防止……】
回:不是,也不可能燒壞單片機,它只對保護按鍵的觸點或電容瞬時放電無線干擾有關。
由于電容容量不大,這里是可以省掉的,但不是因為有內置下拉電阻。
【10p電容……】
回:電容量的選擇,取決于CPU復位的起始電平以及復位所需要的時間(需要你查芯片手冊)
只需給rst高電平維持:讓CPU可靠有效復位的時間即可。
它的容量,可以參考手冊的建議值。
【特別注意】
有些單片機內部分有復位電路,RST為復用IO口,加電容后,反而不能正常工作!
所以:一定要看手冊的復位說明。
ID:137736 發表于 2022-9-22 09:32 | 顯示全部樓層
10p?應該是10U
ID:491577 發表于 2022-9-22 10:10 | 顯示全部樓層
不要看復位電路啦,除了89C52之外單片機都已經集成復位電路,編程用戶沒有必要去學復位。
ID:879348 發表于 2022-9-22 10:30 | 顯示全部樓層
這電路完全是亂搞,自以為如此
ID:1007932 發表于 2022-9-22 12:36 | 顯示全部樓層
這個得看單片機,復位電路就是給單片機發信號,只不過這個信號會讓單片機復位,和正常的信號沒多大區別,看手冊上要給高電平還是低電平,給多長時間,只要能產生滿足這個要求的信號就行了
