查看: 2403|回復: 8
高頻電路中的電容電感串并聯問題
ID:205485 發表于 2022-9-21 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      想做幾個射頻濾波器,高通低通帶通都有,用仿真軟件設計好電路,發現里面的很多元件都無法找到。首先是因為小數問題,系統計算的電容往往都是類似于1.645PF這樣帶小數的,只能大致用一個1.5PF或者1.8PF的代替;其次就是庫存的問題,很多元件手上并沒有剛好滿足要求的存貨。我想用串聯并聯的方式來解決這個問題,比如,需要一個0.5nh的電感,如果手上沒有現成的,就用兩個1nh的并聯。這樣肯定是可以制造出一個0.5nh的等效電感,但不知一個真正的0.5nh的電感使用起來有沒有區別,尤其是在高頻的情況下(大概1-5Ghz)。相同情況的還有電容。請教51hei里的各位達人,這種辦法可行嗎?
ID:824490 發表于 2022-9-21 18:57 | 只看該作者
用兩個1nh的并聯。這樣肯定是可以制造出一個0.5nh的等效電感?
頻率都上G了,“微帶線”電感不妨去了解一下。
ID:824490 發表于 2022-9-21 19:11 | 只看該作者
我在用的高頻(480Mhz左右)小電容是NPO材質,10P以下的誤差是正負0.5P。你參考一下。
你這個1.645P,精度要求也太高了吧?
電容定個1.5p,再通過微帶電感來匹配它,是個辦法。
ID:401564 發表于 2022-9-21 20:01 | 只看該作者
在數字電路,動不動就是上GHZ的頻率
在模擬電路,500K以上的電路就不好處理了,能完全掌控這個頻率以上的并不多,模擬電路太難了
更何況你這是GHZ級別的,我就想知道,你現在手頭有什么儀器?
兩個1nH的并聯,它一定不是等于0.5nH的,它存在理論中,實際中是做不到的
就像電容一樣,你看電容的阻抗公式,在同一個頻率下,應該是容量越大,阻抗越小
但實際上,大電容并不能用于高頻電路,容量越大,實際的阻抗就越大
ID:883242 發表于 2022-9-21 20:16 | 只看該作者
你的做法完全不可行。你現在涉及到頻率范圍、電感電容的感量容量范圍,已經不能用集中參數來考慮的,必須用分布參數來考慮——一根導線就是電感,兩根導線靠的近一些就是電容。找個好點兒的RF設計軟件來做吧。
ID:213173 發表于 2022-9-21 21:11 | 只看該作者
電感的串并聯與電阻的串并聯理論計算方法一樣,但實際應用中會有所不同。電感在射頻電路中串并聯湊參數使用,其漏感互感和分布電容不易掌控。電容串聯使并用不常見,可能是為了電容分壓才串聯使并。不同材質電容并聯使用往往是補償頻率特性。相同材質電容并聯使用往往是考慮PCB空間布局受限。電容串并聯使用一般不會改變分布參數和電氣特性。
ID:123289 發表于 2022-9-22 08:28 | 只看該作者
1、告訴你一個秘密,市面上買到的電容、電感通常都有10%甚至以上的誤差。買一堆回來挑吧。
2、測量電容、電感的儀器通常也有1%以上的誤。
3、隨著溫度的變化,電容、電感也會有變化。
錢多的話,可以考慮定制軍品級的。
ID:8222 發表于 2022-9-22 10:12 | 只看該作者
這幾p的電容,不好控制,PCB走線的分布電容和電感影響很大。
ID:965189 發表于 2022-9-22 11:48 | 只看該作者
高頻電路中,走線可以改變電感、電容的值。我以前設計一個功放電路,偶爾會輕微自激,不影響使用,也不損壞元件。之后將PCB改版,出現了明顯自激。其實電路和元件都是一樣的。分析原因只有一個,就是有某一管腳的走線沒有了平行的走線部分,相當于沒有了之前的抗自激的電感、電容。唯有增加電容解決自激的問題。
