查看: 3468|回復: 8
關于電機的堵轉(zhuǎn)和過流
ID:1041297 發(fā)表于 2022-9-20 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問電機的堵轉(zhuǎn)和過流兩者不都是電流過大嗎,是不是過流的話電機轉(zhuǎn)一段時間發(fā)熱燒壞,而堵轉(zhuǎn)也是電流過大堵住不轉(zhuǎn),兩者都是過流,那為什么一個會堵轉(zhuǎn)而一個會轉(zhuǎn)而燒壞電機。
ID:1028260 發(fā)表于 2022-9-20 19:09 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)是因轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)造成通過線圈的電流增大而燒壞電機。過流是流過電機的電流超過了電機導線的額定電流而燒壞電機。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-20 20:39 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)可能是機械原因也可能是電氣原因?qū)е码姍C不能轉(zhuǎn)動而過流,堵轉(zhuǎn)只是過流的原因之一。過載,缺相,電壓超限都會導致過流。
ID:319585 發(fā)表于 2022-9-21 07:50 來自觸屏版 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)了以后,電機沒有感應電動勢,相當于短路,電流過大,導致過流。
ID:136119 發(fā)表于 2022-9-21 08:46 | 只看該作者
個人感覺   堵轉(zhuǎn)過流是在正常電壓下實現(xiàn)的,  而轉(zhuǎn)動過流是在電壓過高下實現(xiàn)的   當然不排除電機功率不夠?qū)е码娏鬟^,電機發(fā)熱嚴重,燒壞電機。   電機發(fā)熱 電能轉(zhuǎn)換動能效率會下降,導致電機加劇發(fā)熱,電機溫度升高到一定程度,會失去動能轉(zhuǎn)換,直接變成大電阻發(fā)熱
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-21 10:16 | 只看該作者
電機燒壞只與溫度有關,這個溫度主要是電機線圈上的功耗產(chǎn)生的,也即是流過線圈的電流產(chǎn)生的。
所以電機轉(zhuǎn)與不轉(zhuǎn),不是線圈發(fā)熱關心的事。
不過電機不轉(zhuǎn),線圈周圍的空氣流動慢,散熱就差,升溫多。
而電機轉(zhuǎn)動,散熱稍好,尤其是自帶風扇的。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-21 11:06 | 只看該作者
不管堵轉(zhuǎn)還是轉(zhuǎn)很慢,燒都是因為電流過大引起過熱燒電機,燒電機的本質(zhì)原因沒有區(qū)別。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-21 17:30 | 只看該作者
你這個問題,就是我們平時加堵轉(zhuǎn)保護電路,達到一定電流后把電機關掉就不燒掉了。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-22 08:53 | 只看該作者
電機堵轉(zhuǎn)是由于驅(qū)動扭矩小于負載,所以電機不轉(zhuǎn)動。 在這種情況下,電機將根據(jù)需要吸收盡可能多的電流。 如果持續(xù)時間足夠長,則會損壞電機。 電機過流是負載很大但驅(qū)動電流仍然產(chǎn)生足夠的轉(zhuǎn)矩來驅(qū)動它的情況。 如果負載在額定負載范圍內(nèi),電機可以在一定時間內(nèi)安全。 如果過流情況持續(xù)時間超過允許的時間,電機或電源將損壞。
