查看: 3008|回復(fù): 8
51單片機(jī)硬件仿真器為啥不好用?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-20 15:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好!我最近用單片機(jī)開發(fā)板調(diào)一個程序,為什么我的仿真器不好用呢?我自己的程序一開仿真器,編譯軟件就死,教程給的程序還能用。重裝仿真器和編譯器也不行,問客戶也沒什么有價值的回復(fù),就是說仿真器和真實運(yùn)行有差異之類的。
有大師知道怎么解決么?
在用51
ID:1044371 發(fā)表于 2022-9-20 16:55 | 只看該作者
會不會是你的燒錄線過長過細(xì)?供電不穩(wěn)定?
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-20 18:15 | 只看該作者
仔細(xì)閱讀 仿真手冊, 通常這個錯發(fā)生在,你用了仿真器需要用的資源。比如串口,或者說存儲空間。當(dāng)然,也可能仿真程序損壞,可以嘗試重新下載。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-20 19:36 來自觸屏版 | 只看該作者
更換單片機(jī)ing 發(fā)表于 2022-9-20 16:55
不能夠,我用的是質(zhì)量挺好的USB線纜
ID:57657 發(fā)表于 2022-9-20 20:07 | 只看該作者
請嘗試更新keil到最新版本
ID:282850 發(fā)表于 2022-9-20 22:01 | 只看該作者
51的仿真是一種偽仿真,它不如其它,如MSP430的仿真來的真實,硬傷所在,好多年不想動51了,很大原因在于仿真很差
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-21 11:19 | 只看該作者
我目前用STC的8H8K64U的USB仿真就很穩(wěn)定,樓主可以試試。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-21 12:30 | 只看該作者
因為51硬件仿真器不好用,所以我一般用keil 4 自帶的那個軟件debug功能查錯,短按鍵的功能還好用Peripherals->I/O- ports 實現(xiàn),長按幾秒才有效的功能怎么實現(xiàn)呢?
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-21 12:42 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2022-9-20 20:07
請嘗試更新keil到最新版本
最新版本是Keil5嗎,安裝包怎么那么大有1G多嗎?(我電腦配置差,習(xí)慣了用體積小的軟件,另外51的HEX只有幾K所以我感覺用Keil5這么大的軟件是不是有點(diǎn)大材小用了,畢竟Keil4安裝包只有30多M,我用的4是不是刪減版。
