查看: 6741|回復: 36
單片機有自帶有EEPROM有必要再外接一個嗎?
ID:668004 發表于 2022-9-19 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機自帶有EEPROM,有必要再外接一個EEPROM嗎?小體積大容量的EEPROM比較貴!現在是想節省成本
ID:213173 發表于 2022-9-19 21:22 | 顯示全部樓層
單片機自帶EEPROM,有無必要再外接一個EEPROM是根據需求確定。一般自帶EEPROM容量都不大,從幾K到幾十K,IAP型全部用戶程序空間都可以用作EEPROM。
ID:796531 發表于 2022-9-19 21:23 | 顯示全部樓層
大多數單片機自帶的EEPROM不支持按字節擦寫
ID:123289 發表于 2022-9-20 08:00 | 顯示全部樓層
取決于產品設計的目的。
ID:25310 發表于 2022-9-20 08:22 | 顯示全部樓層
看什么產品,少量存儲數據可以用·自帶的。一個扇區當一個單元存取也是不錯的。
ID:629502 發表于 2022-9-21 11:39 | 顯示全部樓層
這個卻決于你的需求,以及你所需要存儲的數據的大小,也要考慮自身的程序占用空間,如果自身的夠用,直接使用自帶的就可以。
ID:1044091 發表于 2022-9-21 12:59 | 顯示全部樓層
我的理解是,看實際的需求。有些高可靠性的應用場合,如果價錢還行,這個錢該花就花吧,免得省小錢吃大虧。
ID:1045417 發表于 2022-9-21 13:30 | 顯示全部樓層
很多單片機自帶的EEPROM都不是真正的吧。
ID:879348 發表于 2022-9-21 14:50 | 顯示全部樓層
有必要,大部分單片機的EEPROM都是假的,操作需要扇區擦除
ID:668004 發表于 2022-9-21 16:37 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-9-19 21:22
單片機自帶EEPROM,有無必要再外接一個EEPROM是根據需求確定。一般自帶EEPROM容量都不大,從幾K到幾十K,IA ...
flash、ROM都是掉電保存,不像RAM,falsh的速度還比ROM快,既然如此,應該flash可以替代EEPROM才對吧?
ID:668004 發表于 2022-9-21 16:38 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2022-9-19 21:23
可以做扇區擦除吧
ID:668004 發表于 2022-9-21 16:39 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-9-21 14:50
現在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字節  SOT-23-5封裝(只能小不能大,板子空間有限)  價格貴的離譜  而且供貨也沒保證。現在就想用MCU自帶的RAM,用來存數據。每次使用會擦除一次。大概一天使用一次,產品的壽命定的是3年,用MCU自帶的RAM,可行不?
ID:668004 發表于 2022-9-21 16:46 | 顯示全部樓層
現在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字節  SOT-23-5封裝(只能小不能大,板子空間有限)  貴的離譜  而且供貨也沒保證。現在就想用MCU自帶的RAM,用來存數據。每次使用會擦除一次。大概一天使用一次,產品的壽命定的是3年
ID:1007932 發表于 2022-9-21 18:15 | 顯示全部樓層
大部分單片機的EEPROM是FLASH而且容量不大,直接買flash芯片唄,容量大,但是需要扇區擦除,不合適頻繁的數據操作,當然少量數據也可以一個扇區當一個單元用。
簡單來說FLASH像硬盤,而EEPROM更像是內存,要按需求來選,單片機自帶的夠用沒必要另加,不夠用就看數據的類型,EEPROM適用于單次少量但讀寫頻繁(字節操作),FLASH適用于一次性大量數據的存儲(扇區操作),當然還得看成本性能等條件。
ID:420836 發表于 2022-9-22 08:44 | 顯示全部樓層
如果內置的 EEPROM 足夠了,為什么還要添加一個呢? 如果不夠,那么必須添加一個。 不要被這個問題困擾。
ID:137736 發表于 2022-9-22 09:33 | 顯示全部樓層
核算成本呀,自己玩另當別論。
ID:884147 發表于 2022-9-22 10:16 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2022-9-21 16:46
現在用的是24CW128X    128-Kbit   16K字節  SOT-23-5封裝(只能小不能大,板子空間有限)  貴的離譜  而且 ...
內部EEPROM手冊是壽命10萬次,感覺比較適合你的需求
ID:824490 發表于 2022-9-22 10:33 | 顯示全部樓層
看產品的成本和應用場景,如果是用片內EEPROM,換芯片后,所以數據會被清空,片外則安好。
ID:1034262 發表于 2022-9-22 14:39 | 顯示全部樓層
據需求而定,內部滿足要求就不應外加。
ID:1044091 發表于 2022-9-22 14:41 | 顯示全部樓層
我覺得樓主現在已經很想用了,就大膽用唄。片內EEPROM應該也沒那么不堪,何況一天只寫一次。
ID:1045628 發表于 2022-9-23 11:41 | 顯示全部樓層
有必要,為了防止單片機損毀后數據丟失,最好使用外置存儲
ID:624769 發表于 2022-9-23 12:03 | 顯示全部樓層
要不要外接最終開你需求了。除非你要單片機損壞后,能讀出之前保存的數據,除非你內部的Eeprom 容量,不能滿足你的需要,不然,不管從速度,還是穩定性方面來看。都沒有再外接Eeprom 的必要。
ID:678203 發表于 2022-9-26 15:03 | 顯示全部樓層
根據需求吧  如果數據不多 并且修改不頻繁的話 可以考慮用內部的flash來做eeprom
ID:1045963 發表于 2022-9-26 22:10 | 顯示全部樓層
看容量要求,存的多就加1個。
ID:146782 發表于 2022-9-27 09:29 | 顯示全部樓層
單片機內部的EEPROM夠用了,
ID:825346 發表于 2022-9-27 10:01 | 顯示全部樓層
主要是看你的需求和你項目所需的存儲數據的大小,并且充分考慮自身的程序占用空間,如果自帶的eerprom足夠,可直接使用自帶的,如不夠便外接一個。
ID:388794 發表于 2022-9-27 14:29 | 顯示全部樓層
感覺你用eeprom只是為了存儲點簡單配置信息,一般的片都有eeprom讀寫功能,其實就是內部flash劃分出來當做存儲用,看手冊或者給的bsp demo例子里應該都會有
雖說 i2c的24 spi的25也沒問題,但是能省1塊錢都是成本
話說產品壽命3年。。。計劃報廢害人啊 都是電子垃圾
ID:668004 發表于 2022-9-29 14:18 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-9-22 14:41
我不想用   我想省掉EE
ID:668004 發表于 2022-9-29 14:24 | 顯示全部樓層
happysoul 發表于 2022-9-27 14:29
感覺你用eeprom只是為了存儲點簡單配置信息,一般的片都有eeprom讀寫功能,其實就是內部flash劃分出來當做 ...
現在是每100ms采集一組數據,每一秒存20個字節   外部現在用了一個EE  16KBit,想省掉這個EE  因為換了一個MCU   flash有64Kbit的空間  程序剛好占了32Kbit,剩下還有32Kbit想用來當做EE用
ID:526108 發表于 2022-9-29 16:21 | 顯示全部樓層
夠用就用,不夠用在外擴
ID:624769 發表于 2022-9-29 17:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1秒20字節,1分鐘1200字節 32k的話,一天大約擦寫50次左右,一年2萬次不到,差不多能頂5年
ID:264021 發表于 2022-10-4 14:14 | 顯示全部樓層
一般要求高的項目,都用外接的存儲器穩定
ID:58930 發表于 2022-10-4 19:37 | 顯示全部樓層
還是主要看產品,如果是工控的,對電路成本要求不高,消費類的對于電路成本要求比較嚴格,最高使用內部EEPROM,同時估計好內存使用量啊。有時候程序大的話,反而占用的比較多.外置EEPROM還有一個好處,就是可以與燒錄固定的參數,不用單片機燒錄的時候預先設置了。
ID:883242 發表于 2022-10-4 21:25 | 顯示全部樓層
先計算一下全壽命周期需要寫多少次。
ID:1046742 發表于 2022-10-5 22:53 | 顯示全部樓層
數據量比較大需要外加
延時用官方的程序計算。
ID:668004 發表于 2022-10-11 17:37 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-10-4 21:25
先計算一下全壽命周期需要寫多少次。
如果壽命是10000次  是寫和刪除算一次   還是寫一次算一次?
