查看: 1710|回復: 4
負載開關電路的疑問
IO2高電平,負載開關打開,就過流保護了,加緩啟動電容C3,容量很大,也會保護,后來發現去掉C6,就正常。是不是C6的ESR太小,造成浪涌電流。
C6電容必須要加,現在緩啟動C3的容量不能再加大,有什么好辦法解決嗎,能不能再C5和C6之間加個合適的電阻。
另個問題,有R13,可控硅的門極電阻可以省略嗎
ID:429003 發表于 2022-9-19 14:33 | 只看該作者
R12連接到R13下面!   C3 = 100nF、R12 = 10K、R13 = 100K! MOS管左邊其它元件省略!
ID:709761 發表于 2022-9-19 14:44 | 只看該作者
xstong 發表于 2022-9-19 14:33
Q777的VGS電壓不能大于20V,R12和R13分壓用的
ID:429003 發表于 2022-9-19 15:19 | 只看該作者
李冬 發表于 2022-9-19 14:44
耐壓問題在GS之間添加雙向TVS保護管就解決了,主要是開關打開瞬間,要使得MOS管緩慢打開才能減小負載對電源的沖擊!  打開快慢時間調節R13就可以了。
ID:796531 發表于 2022-9-19 21:32 | 只看該作者
C6 是不是貼片,查查耐壓是否夠
