查看: 2245|回復: 6
低功耗分壓電阻ADC采樣問題
ID:709761 發表于 2022-9-17 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分壓電阻用100K和10K,靜態電流太大。不想額外加MOS開關,能不能分壓電阻換成100M和10M。
ID:123289 發表于 2022-9-17 14:34 | 顯示全部樓層
分壓電阻取多大,只要比例相同,得到的結果都一樣,沒問題。
可是,分到的電壓,送給【誰】用呢?這時就會出問題了。
1、【誰】會有輸入電阻R,這個R會與你的分壓電阻再分壓。這樣就分到的電壓就不是之前的計算值了。
2、如果【誰】的R,是個固定值,則新的分壓值與之前的計算則有固定對應關系,重新計算一下,也能用。
3、如果【誰】的R是個固定值,但相對樓主的10M,太小了,則分到的電壓就很小,會識別困難。
4、如果【誰】的R是非固定值,則無法測量了。
總結:能不能用,與這個【誰】輸入阻抗性質有關!
ID:1045035 發表于 2022-9-17 15:55 | 顯示全部樓層
建議不要太大,太大了分壓就會失真,我遇到過,當時用的就是10M和1M
ID:814525 發表于 2022-9-17 17:09 | 顯示全部樓層
最好的辦法就是再加一個PNP管,把接地換成控制24V電源接入。
ID:1034262 發表于 2022-9-17 20:50 | 顯示全部樓層
用一個IO+NPN+PNP接通24V給分壓電阻,ADC輸入電阻再10K以下比較好,ADC對地還要接一個1~100nF電容。
ID:289432 發表于 2022-9-18 23:16 | 顯示全部樓層
你需要查一下datasheet。ADC輸入也需要驅動,因為有采樣電路部分。電阻越大,噪聲越大,精度下降,造成比例偏離預期。
ID:1034948 發表于 2022-9-19 10:10 | 顯示全部樓層
不建議用10M以上的電組。
