查看: 2187|回復: 6
用12單片機+DS1302+12864顯示亂碼,十位數一直為0,不增加 幫忙分析一下
ID:1027942 發表于 2022-9-16 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先出現00,01,然后亂碼,08,09,十位數一直為0,不增加
#include <STC12C5A60S2.H>
#include "intrins.h"
#include "DS1302.h"
#include "12864.h"
unsigned char test[3];
unsigned char dat;
void DS1302_Init(void)
        DS1302_RST=0;
        DS1302_SCLK=0;
void DS1302_WriteByte(unsigned char Command,Data)
        unsigned char i;
        DS1302_RST=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS1302_IO=Command&(0x01<<i);
                DS1302_SCLK=1;
                DS1302_SCLK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS1302_IO=Data&(0x01<<i);
                DS1302_SCLK=1;
                DS1302_SCLK=0;
        DS1302_RST=0;
unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char Command)
        unsigned char i,Data=0x00;
        Command|=0x01;
        DS1302_RST=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS1302_SCLK=0;
                DS1302_SCLK=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                DS1302_SCLK=1;
                DS1302_SCLK=0;
                if(DS1302_IO){Data|=(0x01<<i);}
        DS1302_RST=0;
        DS1302_IO=0;
        return Data;
void SetTime ()
        DS1302_WriteByte(0x8E,0x00);
        DS1302_WriteByte(0x80,0x10);
        DS1302_WriteByte(0x8E,0x80);
void ReadTime()
        dat = DS1302_ReadByte(0x81) ;        //讀取秒
                test[0] = dat / 16*10 + '0';
                test[1] = dat % 16 + '0';
        DisplayListNum(3,1,&test,2);  //數據顯示
ID:433219 發表于 2022-9-17 10:00 | 顯示全部樓層
代碼太少,看不出來。你可以上網多下幾份別人的程序,總有一份是合適正常的,再修改成自己需要的代碼。
ID:1027942 發表于 2022-9-17 10:16 | 顯示全部樓層
#include "DS1302.h"
#include "12864.h"
                DS1302_Init();
                LCDInit();
                LCDClear();
                SetTime();
                ReadTime();
ID:584814 發表于 2022-9-19 11:38 | 顯示全部樓層
要電路(含特殊器件型號)+全部代碼,這樣才可以避免亂猜
ID:161164 發表于 2022-9-19 11:54 | 顯示全部樓層
  1. void ReadTime()
  2. {
  3.         dat = DS1302_ReadByte(0x81) ;        //讀取秒
  4.
  5.                 test[0] = dat / 16 + '0';//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,
  6.                 test[1] = dat % 16 + '0';
  7.
  8.         DisplayListNum(3,1,&test,2);  //數據顯示
  9.
  10. }
ID:624769 發表于 2022-9-19 14:38 | 顯示全部樓層
5樓正解
ID:1027942 發表于 2022-9-21 14:15 | 顯示全部樓層
還是亂碼,我把文件打包了
STC12 DS1302 12864.zip
40.36 KB, 下載次數: 11
