查看: 3963|回復: 23
請教:用嘉立創EDA畫PCB,是不是一定要先畫電路原理圖
ID:71233 發表于 2022-9-16 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教大家一個問題:用嘉立創EDA畫PCB,是不是一定要先畫電路原理圖,包括很簡單的電路?
ID:25310 發表于 2022-9-16 16:11 | 只看該作者
是的。挺容易上手的,適應一下就知道了。
ID:748788 發表于 2022-9-16 16:30 | 只看該作者
新建一個工程后直接打開原理圖畫板,但是可以不畫,再去文件菜單打開pcb畫板,保存時會提示你新建另一個工程。
ID:807591 發表于 2022-9-16 16:56 | 只看該作者
不是一定要原理圖,簡單的可以不畫原理圖,建議還是先畫原理圖
ID:582276 發表于 2022-9-16 17:06 | 只看該作者
可以不畫原理圖,直接進入PCB畫板框,從常用庫中添加封裝符號,然后連線。
ID:708689 發表于 2022-9-16 17:17 | 只看該作者
我很少畫原理圖, 一般都直接畫PCB
ID:403593 發表于 2022-9-16 20:07 | 只看該作者
如果對電路已經非常熟悉,不愿意再去浪費時間畫原理圖,只想畫出來PCB圖盡快出板,那就可以試試這個軟件:sprint-layout6.0,使用方式類似win的畫圖軟件。畫原理圖然后再導出PCB的好處就是EDA能夠發現你犯下的一些低級錯誤。
ID:883242 發表于 2022-9-16 21:16 | 只看該作者
簡單的PCB可以不用畫原理圖。
稍微復雜的就必須畫原理圖,這樣可以確保PCB正確。不畫原理圖直接畫PCB你想打板10次才能打出一塊沒有錯誤的板子嗎?
ID:401564 發表于 2022-9-16 21:22 | 只看該作者
是的,先畫原理圖,然后從原理理圖更新到PCB,最后在畫完板之后再檢查一下電氣連接
不要相信什么可以直接在PCB中連線的
要么你只有兩條線,要么只有一兩個元件,要么是很多條單一的走線,不然,都得先畫原理圖
6#說得很好,可以發現一些低級錯誤
ID:57657 發表于 2022-9-16 21:52 | 只看該作者
沒有原理圖,軟件無法發現你畫的板子是否存在開短路。
ID:205485 發表于 2022-9-17 09:37 | 只看該作者
     我上個月用嘉立創的軟件,直接畫了4個PCB圖,畫的都是PCB天線,所以沒有元器件,所以也就不存在畫原理圖的問題。但是提交后,4個圖都被嘉立創的軟件識別為“非嘉立創軟件創作”,所以就無法使用免費券。
ID:96682 發表于 2022-9-17 12:29 | 只看該作者
非必選項,可以從這一步開始也可以跳過
ID:1045035 發表于 2022-9-17 15:57 | 只看該作者
不用,我好多時候就直接畫PCB,只要自己記得電路原理就行,但原理圖會讓出差率降低
ID:491875 發表于 2022-9-17 16:03 | 只看該作者
不一定,簡單的電路一般可以直接畫PCB
ID:1044091 發表于 2022-9-17 18:50 | 只看該作者
請教下:我剛學單片機,開始畫線路板,以前沒接觸過。先用哪個軟件比較好,Protel99怎么樣?(電腦腦性能低,Altium Designer我看有2個G都不想下了)
ID:453974 發表于 2022-9-17 19:49 | 只看該作者
可以不畫,但是千萬自己要確認準確
ID:748788 發表于 2022-9-18 09:46 | 只看該作者
ningsy 發表于 2022-9-17 18:50
請教下:我剛學單片機,開始畫線路板,以前沒接觸過。先用哪個軟件比較好,Protel99怎么樣?(電腦腦性能低 ...
那就直接學嘉立創EDA吧,它有瀏覽器版,不需要安裝
ID:1045112 發表于 2022-9-18 17:43 | 只看該作者
很簡單的可以直接創建pcb,放元件,不用原理圖
ID:289432 發表于 2022-9-18 23:11 | 只看該作者
不一定要先畫原理圖。如果簡單的電路,可以直接畫PCB。但是建議先畫原理圖,因為你不能保證PCB與原理圖是否保持一致。
ID:879348 發表于 2022-9-19 15:09 | 只看該作者
不是,可以強行連接,改引腳網絡
ID:399179 發表于 2022-10-24 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2022-9-18 09:46
怎么弄啊?能詳細介紹一下嗎?謝謝!
ID:624769 發表于 2022-10-24 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
紅花無常 發表于 2022-9-17 09:37
我上個月用嘉立創的軟件,直接畫了4個PCB圖,畫的都是PCB天線,所以沒有元器件,所以也就不存在畫原理 ...
把天線畫成原件封裝,再在pcb上放置你的天線封裝,就可以了。
ID:592807 發表于 2022-10-25 08:46 | 只看該作者
可以直接畫pcb。但是你要注意每個引腳的網絡,
ID:1048938 發表于 2022-10-25 20:27 | 只看該作者
是的,必須畫
