單片機串口通信的應用,通過串口,我們的個人電腦和單片機系統(tǒng)進行通信。
個人電腦作為上位機,向下位機單片機系統(tǒng)發(fā)送十六進制或者ASCLL碼,單片機
系統(tǒng)接收后,用LED顯示接收到的數據和向上位機發(fā)回原樣數據。
程序和原理圖見附件。
- #include "reg52.h" //包函8051 內部資源的定義
- unsigned char dat; //用于存儲單片機接收發(fā)送緩沖寄存器SBUF里面的內容
- unsigned char fan;
- int i,j;
- void Delay() //延時程序
- for(i=0; i<100; i++)
- for(j=0; j<100; j++);
- void delays()
- int k;
- for (k=0;k<1200;k++);
- ///////功能:串口初始化,波特率9600,方式1/////////
- void Init_Com(void)
- TMOD = 0x20;
- PCON = 0x00;
- SCON = 0x50;
- TH1 = 0xFd;
- TL1 = 0xFd;
- TR1 = 1;
- /////主程序功能:實現接收數據并把接收到的數據原樣發(fā)送回去///////
- void main()
- Init_Com();//串口初始化
- while(1)
- if ( RI ) //掃描判斷是否接收到數據,
- dat = SBUF; //接收數據SBUF賦與dat
- if(dat==0x30) //如果PC發(fā)送十六進制00,單片機P1口全亮。
- {P1=0x00;
- Delay(); }
- else if(dat==0x31)
- {P1=0x01;
- Delay();}
- else if(dat==0x32)
- {P1=0x03;
- Delay();}
- else if(dat==0x33)
- {P1=0x07;
- Delay(); }
- else if(dat==0x34)
- {P1=0x0f;
- Delay(); }
- else if(dat==0x35)
- {P1=0x1f;
- Delay();}
- else if(dat==0x06)
- {P1=0x3f;
- Delay(); }
- else if(dat==0x07)
- {P1=0x7f;
- Delay();}
- else if(dat==0x08)
- {P1=0xff;
- Delay(); }
- else if(!(P2&0x01))
- { delays();
- while(!(P2&0x01));
- fan = 0x36;}
- else if(!(P2&0x02))
- { delays();
- while(!(P2&0x02));
- fan = 0x37;}
- else if(!(P2&0x04))
- { delays();
- while(!(P2&0x04));
- fan = 0x38;}
- else if(!(P2&0x08))
- { delays();
- RI=0; //RI 清零。
- SBUF =dat; //在原樣把數據發(fā)送回去(接收數據為發(fā)送數據的ASCII碼,如發(fā)送q顯示為113)
復制代碼 |
