查看: 2583|回復(fù): 9
關(guān)于單片機CAN總線有個問題想請教下大家
ID:228467 發(fā)表于 2022-9-15 19:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于CAN總線有個問題想請教下大家
就是我現(xiàn)在用的是一個主機來控制3個從機。單片機程序流程是主機發(fā)送一個廣播消息,3個從機接收到消息后執(zhí)行相關(guān)功能,執(zhí)行完后 3個從機分別給主機發(fā)送一個消息證明已經(jīng)執(zhí)行完了,然后主機接收完這3個消息后再發(fā)一個廣播消息,讓3個從機繼續(xù)執(zhí)行,就這樣一直循環(huán)。現(xiàn)在的問題是 我把接收消息的程序放到了定時器中斷里,10ms讀取一次,發(fā)現(xiàn)有時候從機就停止執(zhí)行功能了,我用串口打印的方式查找錯誤發(fā)現(xiàn)是主機這邊有時候會接收不到個別從機的數(shù)據(jù),但是從機是發(fā)送正常的。所以應(yīng)該是3個從機發(fā)送的數(shù)據(jù)沖突了,導(dǎo)致主機漏掉了數(shù)據(jù)。我目前的解決辦法是讓主機接收到哪個從機的數(shù)據(jù)后就給那個從機發(fā)送消息說不用發(fā)送了。現(xiàn)實情況是之前的從機偶爾停止情況改善很多,但是還是有,我實在沒有辦法了,想來求助下大家
這是主機
這是主機
這是主機
這是主機
這是主機
這是主機
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
這是從機
ID:245053 發(fā)表于 2022-9-16 12:38 | 只看該作者
采用廣播的方式發(fā)送命令,意味著3從機同時接收到數(shù)據(jù),同時執(zhí)行動作,還有可能同時返回數(shù)據(jù),這就會導(dǎo)致總線競爭的,所以要解決好競爭的問題;再一個就是,如果3從機的實時性要求不高,主機可以采取輪詢發(fā)送命令的方式進(jìn)行,間隔一定時間輪次發(fā)送命令,可以避免總線競爭問題
ID:725110 發(fā)表于 2022-9-16 13:45 | 只看該作者
這應(yīng)該是緩沖區(qū)的問題,你的緩沖區(qū)里邊里面應(yīng)該只能接受一條消息,導(dǎo)致其他消息被頂出了緩沖區(qū)或者無人接受
ID:844772 發(fā)表于 2022-9-16 15:23 | 只看該作者
我覺得還是總線沖突,反正你運動函數(shù)也不返回成功值,不如把從機返回執(zhí)行命令提前在運動函數(shù)前,這樣大家基本同時返回值,然后你給每個從機不同延時,這樣能減少沖突。還有,也可以在從機發(fā)信前,先監(jiān)聽總線是否有信息在發(fā)送。反正能用就行,沖突跟干擾一樣是不可能徹底解決的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-17 09:01 | 只看該作者
CAN通訊是硬件沖突的,CAN的地址有優(yōu)先識別,當(dāng)多路同時發(fā)送數(shù)據(jù)時,地址優(yōu)先的會搶到總線,直到它發(fā)完數(shù)據(jù),其它另一個次優(yōu)先的才能使用總線。
【解決的方案】是:每個設(shè)備間隔一段時間發(fā)數(shù)據(jù)就可以了。
間隔多久呢?估算一下,假設(shè)4個機子的總數(shù)據(jù)量一起發(fā)完需要T時間,間隔時間>T,就可以了,這是CAN通訊的特長!不必考慮在T時間內(nèi),會不會發(fā)生沖突。即使你同時發(fā),它也會自動通過硬件,讓地址優(yōu)先的先發(fā),發(fā)完后,其它的再發(fā),優(yōu)先級差的,一定最后發(fā)。
也即,CAN數(shù)據(jù)的真正發(fā)送時刻,不是你下達(dá)發(fā)送命令的時刻,你的命令下達(dá)后,只是將數(shù)據(jù)送入緩沖區(qū),當(dāng)總線上有空閑時(比你優(yōu)先的不用了),此刻數(shù)據(jù)才會被發(fā)出。
ID:228467 發(fā)表于 2022-9-17 10:38 | 只看該作者
pcf2000 發(fā)表于 2022-9-16 12:38
采用廣播的方式發(fā)送命令,意味著3從機同時接收到數(shù)據(jù),同時執(zhí)行動作,還有可能同時返回數(shù)據(jù),這就會導(dǎo)致總 ...
感謝老哥的指點了!
ID:228467 發(fā)表于 2022-9-17 10:39 | 只看該作者
圓就是圈圈 發(fā)表于 2022-9-16 13:45
感謝老哥的指點了!CAN緩沖區(qū)有8個字節(jié),我只發(fā)了1個,應(yīng)該不是這里的問題
ID:228467 發(fā)表于 2022-9-17 10:40 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-9-16 15:23
我覺得還是總線沖突,反正你運動函數(shù)也不返回成功值,不如把從機返回執(zhí)行命令提前在運動函數(shù)前,這樣大家基 ...
非常感謝老哥的指點!
ID:228467 發(fā)表于 2022-9-17 10:41 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-17 09:01
CAN通訊是硬件沖突的,CAN的地址有優(yōu)先識別,當(dāng)多路同時發(fā)送數(shù)據(jù)時,地址優(yōu)先的會搶到總線,直到它發(fā)完數(shù)據(jù) ...
厲害!非常感謝老哥的指點,學(xué)習(xí)了
