查看: 3881|回復: 12
stm32單片機控制步進電機只震動不轉動?附智能窗簾控制系統PCB程序
ID:893765 發表于 2022-9-15 12:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嘗試做這個的時候步進電機只震動不轉動 想問問是不是因為電壓不夠(除了步進電機其他地方都是3.3V電壓)? 麻煩大佬們了
Curtain_control_code.7z
4.83 MB, 下載次數: 31
ID:688692 發表于 2022-9-15 16:53 | 顯示全部樓層
先把速度放得很慢很慢,比如1秒鐘走一步。然后觀察電機就知道問題出在哪里了。一開始就跑高速是看不到問題的。
ID:123289 發表于 2022-9-15 17:33 | 顯示全部樓層
1、驅動脈沖太快。
2、電源電流不足。
ID:893765 發表于 2022-9-16 00:04 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2022-9-15 16:53
先把速度放得很慢很慢,比如1秒鐘走一步。然后觀察電機就知道問題出在哪里了。一開始就跑高速是看不到問題 ...
非常感謝
ID:893765 發表于 2022-9-16 00:05 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-9-15 17:33
1、驅動脈沖太快。
2、電源電流不足。
非常感謝 也會把頻率降下來調試的
ID:893765 發表于 2022-9-19 19:12 | 顯示全部樓層
電壓測過了應該沒問題 波特率也降低了 還是不行 不知道該怎么辦
ID:824490 發表于 2022-9-19 23:44 | 顯示全部樓層
空載時步進電機只震動不轉動,要么時序不對,要么丟步。時序不對的原因占90%,丟步的原因10%,就這么簡單。
ID:844772 發表于 2022-9-20 08:49 | 顯示全部樓層
田所浩二單推人 發表于 2022-9-19 19:12
看你是獨立給步進電機供電,應該不是電源問題;你先試試void Motor_Step(u8 state)這個函數里加上半秒延時。再不行,你先用四拍的步法走。最好能看看步進電機端的波形,感覺程序沒啥大問題。
ID:893765 發表于 2022-9-20 09:08 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-9-19 23:44
謝謝您 我再看看
ID:893765 發表于 2022-9-20 09:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 田所浩二單推人 于 2022-9-20 09:16 編輯
glinfei 發表于 2022-9-20 08:49
看你是獨立給步進電機供電,應該不是電源問題;你先試試void Motor_Step(u8 state)這個函數里加上半秒延 ...
謝謝您 請問延時應該加在函數的哪個地方呢
ID:420836 發表于 2022-9-20 09:22 | 顯示全部樓層
應該不是電源的問題,樓主說電壓是好的。 如果電流不夠,電壓就會被拉低。 我認為這可能與不正確的脈沖時序有關。
ID:844772 發表于 2022-9-20 15:14 | 顯示全部樓層
田所浩二單推人 發表于 2022-9-20 09:09
你把delay_ms(500);放到 Mx_OFF 前就行,就是測試用。我還是覺得是你接線問題,是不是缺項了,最好能看看步進的波形,感覺程序沒啥問題。
ID:1045431 發表于 2022-9-21 14:34 | 顯示全部樓層
電機有抱閘不  如果有抱閘 必須得爆炸通上電才行,如果沒有抱閘,可以調試一下驅動器的細分與你程序里面額速度試試
