查看: 3036|回復: 5
直流有刷電機檢測電路看不懂,求分析
ID:330911 發表于 2022-9-14 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
希望各位大神幫忙分析下面的直流有刷電機的檢測電路。
電機驅動方式:H橋。
檢測電路組成:藍圈的網絡接到MCU的ADC引腳,綠圈網絡接到MCU的IO口(用途不明),紅圈接到橋臂(電機兩端電壓)。
黃框內的檢測電路看不懂,但是根據功能可以推算出:
1. 電機斷線檢測?
2. 測速(通過檢測電機的電動勢)?
3. 測電機電流?
望大神可以指點一下測試流程(電機靜止狀態IO抬高多少等,或電機轉動狀態IO抬高多少可以怎樣測出電動勢或電流等),謝謝~
最佳答案
查看完整內容
綠色IO可能是輸入。 用來檢測過零點。 通過過零點測速。 藍色 = 13.9/(33+13.9)*5 + 33/(33+13.9)*紅色。 反電勢, 用兩邊藍色作差。
ID:891041 發表于 2022-9-14 20:41 | 顯示全部樓層
ID:330911 發表于 2022-9-14 20:43 | 顯示全部樓層
望大神可以指點一下檢測的流程,不是測試流程,謝謝~
ID:1034948 發表于 2022-9-15 09:10 | 顯示全部樓層
一般AD檢測電路不在電機兩端加的。加在對地的上面,只要一路就可以搞定的。
ID:330911 發表于 2022-9-15 09:18 | 顯示全部樓層
xiaohaibo81 發表于 2022-9-15 09:10
謝謝你啦,希望可以幫忙分析一下我的圖,因為電路確定下來了,感謝。
ID:330911 發表于 2022-9-16 14:39 | 顯示全部樓層
abob 發表于 2022-9-15 10:18
綠色IO可能是輸入。 用來檢測過零點。 通過過零點測速。 藍色 = 13.9/(33+13.9)*5 + 33/(33+13.9)*紅色。  ...
大佬,這是我這邊的測試結果(同樣的電路,對一個電機,一個方向轉動(和堵轉)的測試數據)。
舉例:
電機狀態         輸出占空比                      電機正V(紅) 電機負極V(紅)ADC正(藍)    ADC負(藍)
空轉
50%
11.83
0.012
1.667
0.255
堵轉
50%
10.64
0.405
1.52
0.302
即電機空轉(正向)電機正極電壓為11.83V ,負極電壓為0.012V,而對應的MCU的ADC口電壓為1.667V和0.255V;
您的意思是,反電動勢為 E = 1.667- 0.255 = 1.4V  ??
所以我想冒昧再求解:
1. 電機堵轉的時候,反電動勢為E = 1.52 - 0.302 = 1.2 V , 但是電機堵轉時候轉速為0,這時候反電動勢不應該為0嘛(電動勢和轉速正比)?
2. 您提到的過零點檢測我不太明白,求教,檢測方式是怎樣的?
3. 如果我要檢電流,我又應該怎么做?
是麻煩了點,謝謝你啦~
如果不方便,可以貼相關鏈接給我觀摩一下的
