查看: 3192|回復: 12
一個51單片機上可以顯示多個DS18B20溫度傳感器所測得的數據嗎,可以的話怎么實現?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1026614 發表于 2022-9-14 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:748788 發表于 2022-9-14 16:47 | 顯示全部樓層
你在壇子里搜一下“25例”,其中的“應用實例10  多點溫度采集系統”應該可供參考
ID:123289 發表于 2022-9-14 16:50 | 顯示全部樓層
當然可以,將所有測量到的溫度,送到顯示器上的不同位置上顯示就可以了。
如果顯示器小就分時間顯示,例如:
1=??;
下一秒2=??;
再下一秒3=??;
再下一秒4=??;
再……
怎么會有此問題?
ID:155507 發表于 2022-9-14 17:57 | 顯示全部樓層
DS18B20中有一個64位光刻ROM,按說明書說法,開始8位(28H)是產品類型標號,接著的48位是該DS18B20自身的序列號,最后8位是前面56位的循環冗余校驗碼(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一個DS18B20都各不相同,這樣就可以實現一根總線上掛接多個DS18B20的目的。
    讀取ROM方法:先復位DS18B20,成功后執行讀取ROM命令(33H),然后將這64位以8個字節的方式存入數組,最后用LCD或LED逐個字節顯示出來。下面是讀取ROM的主程序:
程序中用到的函數頭文件下載:http://m.raoushi.com/mcu/2082.html
在讀取ROM實驗中發現:仿真或實際電路實驗第0字節均為28,這情有可原,因為這是DS的產品類型標號。但第5、6字節均為00,無論仿真或實際電路實驗都是如此。如果真的這樣,那第5、6字節就失去意義了,64位ROM其實就只有48位了。
看看這個 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-32440-1.html
ID:190577 發表于 2022-9-14 21:57 | 顯示全部樓層
可以測量多路溫度傳感器的值
ID:856329 發表于 2022-9-15 01:58 | 顯示全部樓層
首先,便是利用ds18b20的單總線匹配ROM,可以一根線讀取很多傳感器的數據。
如果嫌麻煩,也可以用模擬開關芯片,如74HC4051,8通道模擬多路選擇器/多路分配器,帶有3個數字選擇端(S0至S2),1個低有效使能端(E),8個獨立輸入/輸出端(Y0至Y7)和1個公共輸入/輸出端。仿真如圖
可以看一些我的這篇帖子。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213262-1.html
ID:1044826 發表于 2022-9-15 12:40 | 顯示全部樓層
每個18B20都有一個內部ID,讀溫度時可根據地址匹配讀取對應的溫度值.
ID:893765 發表于 2022-9-15 13:53 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203832-1.html
希望我的這個帖子能給你帶來幫助
ID:1044839 發表于 2022-9-15 14:07 | 顯示全部樓層
時分復用就可以了
ID:924874 發表于 2022-9-15 14:26 | 顯示全部樓層
這什么問題
只說顯示的話當然可以呀
你是想同屏同時顯示還是分時顯示呢!只要夠程序都是可以實現的
ID:624769 發表于 2022-9-15 14:27 | 顯示全部樓層
51單片機上 是不能 “顯示”溫度的,別說一個,就算你100個,1萬個也不行。 你要顯示任何東西,都需要“屏幕” 可以是 LED, LCD, 磁顯,熱顯,甚至打印機打印出來紙張,但,總體上是在 輸出設備上 “顯示”。等到你找到了可以實現“顯示”功能的 設備之后, 可以根據 這個設備,再進行新的,明確的,問這個問題,可能比較好。
ID:799053 發表于 2022-9-15 18:33 | 顯示全部樓層
分屏顯示,或者分時顯示都能實現的。
ID:441351 發表于 2022-9-16 12:36 | 顯示全部樓層
通過快速切換ADC通道就可以實現多路采集。
