查看: 1731|回復(fù): 3
為什么電源單層板一面黃色一面綠色?PCB板材和綠油耐壓各是多少?
ID:709761 發(fā)表于 2022-9-14 13:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
看很多電源板用單層板,一面黃色一面綠色。為什么我畫的單層板,做出來兩面都是綠色?是不是不走線的一層,不要蓋綠油。
PCB板材和綠油耐壓各是多少。
ID:474386 發(fā)表于 2022-9-14 14:25 | 只看該作者
單面板的話,按成本考慮,不走線的那層確實(shí)是應(yīng)該不蓋綠油。但這個,一般要你出圖的時候就要備注。否則板廠容易誤會。都是成本問題。PCB板材和綠油耐壓,這個不好說。不同廠家會有差異。你可以去官網(wǎng)下載規(guī)格文件或者咨詢PCB板廠要對應(yīng)的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-14 17:29 | 只看該作者
這是制板工藝決定的。你可以將你的需求告知制板廠,要廠時按你的需求做。
ID:1039555 發(fā)表于 2022-9-14 21:18 | 只看該作者
你看到的一面黃一面綠的板,通常是紙板(94HB/94V0/FR-1/FR-2)或者半玻纖(CE-1/CE-3)材質(zhì)的,畫板時 只有單面有銅箔,提交給板廠是選擇紙板/半玻纖的板材 或者說明/注明。 你做出來的雙面有綠油 可能是你提交文件時選擇的是FR4的玻纖材質(zhì)。不同材質(zhì)成本不同,各參數(shù)指標(biāo)不同,詳情見pcb廠家的介紹。
