查看: 1606|回復: 0
16x16點陣屏—單片機為何不輸出數據?
ID:886730 發表于 2022-9-13 19:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #define u8 unsigned char
  3. #define u16 unsigned short int
  4. //定義HC595使用的IO口
  5. sbit HC595_DATA=P1^2;
  6. sbit HC595_RCK=P1^3;
  7. sbit HC595_SCK=P1^4;
  8. void HC595_Send_Byte(u8 byte)
  9. {
  10.         u8 i;
  11.         for(i=0;i<8;i++)
  12.                 {
  13.                         if(byte&0x80)HC595_DATA=1;
  14.                         else HC595_DATA=0;
  15.                         HC595_SCK=0;
  16.                         HC595_SCK=1;
  17.                         byte<<=1;
  18.                 }
  19. }
  20. /*
  21. 將HC595存儲器里的數據輸出到總線上
  22. */
  23. void HC595_DataOut()
  24. {
  25.         HC595_RCK=0;
  26.         HC595_RCK=1;
  27.         HC595_RCK=0;
  28. }
  29. /*
  30. 延時函數
  31. */
  32. void DelayMs(u8 p)
  33. {
  34.         u8 z,e;
  35.         for(z=p;z>=0;z--);
  36.         for(e=110;e>=0;e--);
  37. }
  38. /*
  39. HC595的3、4級是控制點陣的列(低電平)
  40. HC595的1、2級是控制點陣的行(高電平)
  41. 給HC595第1級發送的數據會移動到最后一個HC595。
  42. */
  43. int main()
  44. {
  45.         u8 i,j;
  46.         u16 Row;
  47.         u16 col;
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 for(i=0;i<16;i++)
  51.                 {
  52.                         Row=0x0000;
  53.                         Row|=1<<i;
  54.                         for(j=0;j<16;j++)
  55.                         {
  56.                                 col=0xFFFF;
  57.                                 col&=~(1<<j);
  58.                                 HC595_Send_Byte(col>>8);
  59.                                 HC595_Send_Byte(col);
  60.                                 HC595_Send_Byte(Row>>8);
  61.                                 HC595_Send_Byte(Row);
  62.                                 HC595_DataOut();
  63.                                 DelayMs(100);
  64.                                 HC595_Send_Byte(0xFF);
  65.                                 HC595_Send_Byte(0xFF);
  66.                                 HC595_Send_Byte(0x00);
  67.                                 HC595_Send_Byte(0x00);
  68.                                 HC595_DataOut();
  69.                         }
  70.                 }
  71.         }
  72. }
一直保持這樣不變!
一直保持這樣不變!
