查看: 2334|回復: 11
降壓芯片損壞直接高電壓壓直通
ID:960619 發表于 2022-9-13 10:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
8V用1117-5.0給后續芯片供電,1117損壞后8V電壓直通芯片,造成芯片損壞。這種情況怎么保護后續芯片/  有沒有哪種降壓芯片損壞后是斷路的
ID:883242 發表于 2022-9-13 11:25 | 只看該作者
沒見過LDO后面加過壓保護的,前面加TVS、MOV(ZnO)保護的倒是有,防止LDO輸入電壓超范圍。說明買到靠譜的LDO比什么保護都靠譜。
ID:320306 發表于 2022-9-13 11:27 | 只看該作者
加個保險絲或者穩壓二極管
ID:57657 發表于 2022-9-13 11:28 | 只看該作者
你先搞明白1117是什么原因損壞的,再對癥下藥,損壞后的狀態都是未知的。
ID:1044622 發表于 2022-9-13 11:47 | 只看該作者
1117輸出串聯自恢復保險后邊并聯一個5V TVS.排查一下為什么會燒壞1117.是尖峰太高打壞了還是負載的瞬態功率太大?
ID:1034948 發表于 2022-9-13 13:32 | 只看該作者
一般情況很少有壞的,這個1117-5.0 都可以達1.5A的電流了。難道你后面的負載比這個電流還要大嗎?
ID:123289 發表于 2022-9-13 15:06 | 只看該作者
加個適當保險絲,能提升90%以上的概率,在穩壓芯片塊時,保證開路。
ID:688692 發表于 2022-9-13 19:35 | 只看該作者
LDO輸出→自恢復保險絲↓→→ ↓→→芯片
                                T      可
                                V      控
                                S      硅
                                ↓      過
                               地     壓
                                       保
                                       護
                                      地
TVS負責瞬時保護
可控硅負責長期保護
ID:960619 發表于 2022-9-14 15:41 | 只看該作者
1486579515 發表于 2022-9-13 11:47
1117輸出串聯自恢復保險后邊并聯一個5V TVS.排查一下為什么會燒壞1117.是尖峰太高打壞了還是負載的瞬態功率 ...
降壓后面跟著個升壓電路,是升壓的電感的原因,應該是電容用小了導致的。
ID:879809 發表于 2022-9-14 23:42 | 只看該作者
baobao125 發表于 2022-9-14 15:41
太有才了,先降壓再升壓,沒有困難也要創造困難。
ID:1044792 發表于 2022-9-15 08:46 | 只看該作者
很少見LDO加后級保護的,找出損壞原因才是正道。
ID:441351 發表于 2022-9-16 12:38 | 只看該作者
可以用5v穩壓二極管鉗位,擊穿以后,高于5v的電壓都會被管子吸收,進而保護芯片
