it和sbit都是C51擴展的變量類型。 bit和int char之類的差不多,只不過char=8位, bit=1位而已。都是變量,編譯器在編譯過程中分配地址。除非你指定,否則這個地址是隨機的。這個地址是整個可尋址空間,RAM+FLASH+擴展空間。bit只有0和1兩種值,意義有點像Windows下VC中的BOOL。 sbit是對應可位尋址空間的一個位,可位尋址區:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6這樣的定義,這個sbit量就確定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便對寄存器的某位進行操作的。 2.bit位標量 bit位標量是C51編譯器的一種擴充數據類型,利用它可定義一個位標量,但不能定義位指針,也不能定義位數組。它的值是一個二進制位,不是0就是1,類似一些高級語言中的Boolean類型中的True和False。 3.sfr特殊功能寄存器 sfr也是一種擴充數據類型,點用一個內存單元,值域為0~255。利用它可以訪問51單片機內部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90這一句定P1為P1端口在片內的寄存器,在后面的語句中我們用以用P1 = 255(對P1端口的所有引腳置高電平)之類的語句來操作特殊功能寄存器。 sfr P1 = 0x90; //定義P1 I/O 口,其地址90H sfr 關鍵定后面是一個要定義的名字,可任意選取,但要符合標識符的命名規則,名字最好有一定的含義如P1 口可以用P1 為名,這樣程序會變的好讀好多.等號后面必須是常數,不允許有帶運算符的表達式,而且該常數必須在特殊功能寄存器的地址范圍之內(80H-FFH),具體可查看附錄中的相關表. sfr 是定義8 位的特殊功能寄存器而sfr16 則是用來定義16 位特殊功能寄存器, 如8052 的T2 定時器,可以定義為: sfr16 T2 = 0xCC; //這里定義8052 定時器2,地址為T2L=CCH,T2H=CDH 在8位單片機C語言編程中,sfr用來定義特殊功能寄存器,一般占一個字節,8位;sbit用來定義特殊功能寄存器中可以位尋址的位,占1位。 在51單片機中,特殊功能寄存器只有16進制地址尾數為0或者8,其包含的各個位才可以位尋址。 |
